Что нужно прикупить при снятии головы?
Сообщение maxvalin 26 апр 2017, 11:14
Уважаемые владельцы, подскажите пожалуйста что нужно прикупить при снятии головы?
Ну помимо того что набор прокладок (например DV672) и шлифовки самой башки. К чему еще готовится? Шайбы регулировочные с девятки?
Дело в том что пошол тосол в камеру4-го цилиндра, через дней 10 буду снимать голову, надобно приготовится .
maxvalin
При снятии головы
Сообщение Ivan-T 26 апр 2017, 23:04
Ну если уж совсем плохо то может быть и трещина в ГБЦ.
Если снимать я бы поменял бы сальники клапанов, притер и почистил бы клапана, возможно поменял бы парочку - по состоянию нужно смотреть. И естественно регулировка клапанов.
Шайбы от 2108 толщину имеют не совсем ту, то есть не факт что сможешь нужную подобрать. Плюс они диаметром чуть меньше, на 0,5 мм кажется, но люди ставят, хотя в теории может толкатель разбить... А еще эти шайбы попадаются очень плохого качества и из за них стирается распредвал...
В общем я бы замерял бы зазоры и купил бы родные, не так дорого они и стоят то.
При снятии головы
Сообщение KOMIK 27 апр 2017, 08:24
снимаешь голову, отвозишь ее туда, где ими занимаются, они там все сделают. Там и шлифанут, и клапана притрут, и опресуют, надо клапана поменяют.
Купить надо прокладки, менять желательно на всем сразу, на крышке клапанной, на впускном, выпускном коллекторах.... короче везде. На форсунках может заменить...
Самое главное, новые болты ГБЦ обязательно заменить.
KOMIK
Сообщение wind 28 апр 2017, 17:23
понадобятся приспособы для установки ремня грм
Вернуться в Двигатель
