Горит лампа давления масла
Сообщение KOMIK 22 фев 2017, 11:06
Горит лампа давления масла, датчик поменял, горит дальше. Новый датчик проверил на всякий, работает, контакты размыкаются. Вопрос:
я сразу вопрос и свои размышления, надо подтвердить или опровергнуть
1. По идее, лампа давления масла должна тухнуть при заводке, датчик работает, но лампа горит. Копаем дальше
2. Лампа горит, далее мои мысли, приборная панель проводит самодиагностику, видит, что нет массы с датчика и включает лампу-лейку.. реально ? в принципе да, но мне как пользователю было бы проще, если бы она хотя бы мигала в таком случае. В принципе на заводе не дураки, могли такое сделать.
3. Если исключить второй пункт, то по сути получается, что провод от датчика давления, где то еще хватает "-" по пути к лампе.
4. Куда рыть товарищи в первую очередь??
Лампа горит 2 недели, произошло это при попытке завести машину в мороз.
На машине езжу, так что вопрос с давлением не обсуждаем, да и проверка датчика это подтвердило, давление присутствует.
Можа есть у кого схема ???
KOMIK
Сообщение Ivan-T 22 фев 2017, 22:25
Так а если посмотреть мультиметром будет ли минус на проводе который идет к датчику? естественно сняв провод с датчика.
Вполне может быть что провод с датчика идет на эбу, а с эбу уже по кан шине идет сигнал в приборку. Именно про пунто2 я не знаю, просто теория. К примеру на ГП сделано так, на на ГП и датчик давления хитрый, он совмещен с датчиком температуры масла, но выходит с него один провод.
Без схемы это все тырканье пальцем в небо. Надо искать схему, а вот где подсказать не могу(
Сообщение KOMIK 24 фев 2017, 09:34
а как на проводе будет масса без датчика ??
он же работает именно от датчика, датчик замыкает и размыкает массу.
короче в гараж надо ехать и проводку дербанить, я правильно понимаю ?
не люблю я это дело на старых авто, вся проводка и гофры уже давно дубовые, буду весны тогда ждать, чтоб хоть тепло было, помягче чуть будет
KOMIK
Сообщение Ivan-T 25 фев 2017, 23:34
Так в том то все и дело, если лампа горит со снятым проводом с датчика значит масса на него где то берется.
Не факт что дело в проводке, как я писал выше провод может идти в эбу двигателя, а не на приборку.
Сообщение KOMIK 26 фев 2017, 10:09
согласен. придется мучиться....
KOMIK
Сообщение станговод 26 фев 2017, 22:16
А без датчика,лампа горит?
станговод
Авто: фиат гп07года,тигуан12года,мустанг фокс 82года,гзельваген.
Сообщение KOMIK 27 фев 2017, 09:49
горит.
лишней массы на проводе нет, масса пропадает когда заводишь.
KOMIK
Сообщение Skif 27 фев 2017, 13:20
Провод от датчика по схеме идет на ЭБУ.
По отдельности (если датчик не присоединен к разъему), на работающем двигателе, датчик разомкнут, на проводе массы нет. Верно? То есть, как бы всё в норме, но лампа горит.
Может попробовать прочистить разъем датчика и ЭБУ? Может есть утечка тока и он определяется как не разомкнутый?
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение KOMIK 27 фев 2017, 13:26
напрягает, что это все в мороз случилось... где у нас эбу ?
KOMIK
Сообщение Skif 27 фев 2017, 13:34
Сверху на моторе, рядом с заслонкой. Два больших прямоугольных разъема.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение KOMIK 27 фев 2017, 14:45
это не он, это блок управления дросселем, я так думаю
хотя контактов многовато для одной заслонки....
контакты глянул, все в достойном виде.
раз в мозги идет, скинул клему, пусть постоит пару часиков, но явно не поможет )))
давай схему Стас, буду смотреть целый ли провод до мозгов хотя бы.
хотя мне не понятно зачем он в мозги идет, мог бы и глушить двигатель тогда с такой горящей лампой...
KOMIK
Сообщение Skif 27 фев 2017, 15:23
Это он. Прямоугольная плоская коробка на 4 гайках с двумя большими разъемами.
Схема только в таком виде: https://yadi.sk/i/hhAIHX5W3EiAHv (pdf 17 МБ)
На английском. Делал для себя. Вариант - только для машин с вариатором и кондиционером. Текст и схемы из eLearn.
Нужная тебе схема E4010. Датчик - К30, провод желто-серый, ЭБУ - М10. М1 - бортовой компьютер (в салоне). Е50 - приборка.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение KOMIK 27 фев 2017, 17:33
Ни че мне по этой схеме не понятно. Надо смотреть схемы эбу и схему бортовика.
KOMIK
Сообщение Skif 27 фев 2017, 20:30
Если найдешь эти схемы, поделись и со мной.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение Александр найденов 05 июн 2022, 20:19
Скажите чем закончилась эппопея с лампой давления масла на пунто2
Александр найденов
Авто: Пунто188
Вернуться в Двигатель
