Пунто 1,2 16 кл. 80 л.с. жрет масло 1л. на 100км.
Сообщение Lexakowal 24 окт 2016, 13:26
Добрый день! Пунто жрет масло не в себя, примерно 1л. на 100 км. Машину только купил, что с ней делали до меня не знаю. У кого была такая проблема и как лечили подскажите...
Lexakowal
Авто: Fiat Punto 188 2002г.в. 1,2 16 кл. 80л.с
Сообщение Lexakowal 24 окт 2016, 13:37
Еще лампочка давления масла горит, но манометр подключали, показывает 4.
Lexakowal
Сообщение Ivan-T 24 окт 2016, 23:25
Если давление нормально то поменять датчик.
А двигло надо капиталить, со всеми вытекающеми. Сочувствую в общем.
Сообщение KOMIK 25 окт 2016, 07:53
ЧЕ сразу капиталить ? Мож с двигла льется отовсюду? литр на 100 это не реал, где то льется. литр на 1000 куда не шло еще. А так конечно смотреть нужно, так ни чего не скажешь.
KOMIK
Сообщение Lexakowal 25 окт 2016, 09:28
Компрессию тоже проверял, по 12 в каждом цилиндре. Заводится с пол оборота на холодную и на горячую. Но двигатель в масле. Короче поеду в субботу в гараж и буду разбирать.
Lexakowal
Сообщение Lexakowal 25 окт 2016, 09:30
Еще машина дымит как паровоз, синим дымом!
Lexakowal
Сообщение KOMIK 25 окт 2016, 09:56
двигатель снаружи в масле ? свечи нужно вытащить посмотреть колодцы сухие или в масле.
KOMIK
Сообщение Lexakowal 25 окт 2016, 11:38
Колодцы сухие, свечи черные очень!
Lexakowal
Сообщение KOMIK 25 окт 2016, 13:39
короче много работы я понял )))
KOMIK
Сообщение Lexakowal 25 окт 2016, 14:26
KOMIK писал(а):короче много работы я понял )))
Нашел двигатель за 21000. Вот думаю если смысл этот делать? Подскажите у кого опыт есть.
Lexakowal
Сообщение KOMIK 25 окт 2016, 14:57
капиталить дороже будет, однозначно.
KOMIK
Сообщение Lexakowal 25 окт 2016, 14:59
KOMIK писал(а):капиталить дороже будет, однозначно.
В субботу разберу, посмотрю что там внутри.
Lexakowal
Сообщение Ivan-T 29 окт 2016, 22:15
KOMIK писал(а):ЧЕ сразу капиталить ? Мож с двигла льется отовсюду? литр на 100 это не реал, где то льется. литр на 1000 куда не шло еще. А так конечно смотреть нужно, так ни чего не скажешь.
Почему не реаль? У меня альфа наверное столько же жрала до ремонта, а может и больше))
Если масло так вытекает то под машиной должно быть просто море, и все до задней балки должно быть забрызгано маслом)))
Сообщение Lexakowal 22 ноя 2016, 11:20
Проблема жора масла устранена. Замена всех прокладок, сальников, поршневых колец, маслосъемных колпачков, шлифовка ГБЦ и неделя в гараже. Маслосъемные кольца были все поломаны, видать прошлый хозяин перегрел движок. Всем спасибо за внимание!
Lexakowal
Сообщение Ivan-T 23 ноя 2016, 13:26
А эллипс на гильзах нутромером мерили?
Вернуться в Двигатель
