Вопрос по масляному поддону.
Сообщение Пскович 19 окт 2016, 22:05
Кто может подсказать, обязательно ли при замене масляного поддона снимать выпускной коллектор с катализатором, как указано в руководстве? Без этого никак не получится? И сколько реально должен сохнуть герметик? (в руководстве - 1 час). Хочу попробовать сделать это сам, на эстакаде. Поделитесь, если кто имеет такой опыт. Заранее благодарен. Пунто 1,2 60 2002г.
Пскович
Авто: Fiat Punto2(188) 2002 8v/60
Сообщение KOMIK 20 окт 2016, 08:54
Коллектор по моему будет мешать, на 16 клапанном еще и коробас мешает, отодвигали в сторону. Сделать реально, но лучше в гараже на яме. Герметик встанет, пока все собирать будешь. А зачем его менять ?
KOMIK
Сообщение Ivan-T 22 окт 2016, 00:04
Хотя бы голову под машину засунули бы)) Если глушак проходит под поддоном, как он может не мешаться.
Учитывая температуру на улице и вопросы, я бы не стал это делать на эстакаде. Хотя может вы на юге живете...
Время высыхания герметика напрямую зависит от температуры окружающей среды и самого герметика, к примеру чуда абра красная может сохнуть неделями при температуре 20 градусо)) А мой любимый рейнз при температуре +3 у меня за 2 часа не хрена не высох, хотя летом он сох чуть ли не на глазах.
Сообщение Пскович 22 окт 2016, 22:21
Спасибо! Буду менять в сервисе. Давно пора менять, потому что он сгнил, масло течёт везде.
Пскович
Сообщение avkorol 18 ноя 2016, 16:49
Посоветуйте хороший герметик для поддона, который будет держать хорошо. Абра и ему подобные держат не долго, а потом начинают пропускать, наверно масло в этой среде его съедает. Может есть у кого опыт. Хочется сделать, как говориться один раз и навсегда, а не переделывать каждый год.
avkorol
Авто: Fiat Punto 2(188)
Сообщение KOMIK 18 ноя 2016, 22:07
VICTOR REINZ
KOMIK
Сообщение Ivan-T 18 ноя 2016, 23:32
KOMIK писал(а):VICTOR REINZ
+300 градусов.
И при правильном использовании поддон будет не оторвать)
Вернуться в Двигатель
