Датчик температуры ОЖ. Как поменять?
Сообщение Сергей86 24 фев 2016, 22:01
Подскажите как меняется Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости? И где он находиться?
Сергей86
Авто: Fiat Punto,2000 г,1.2,16v
Датчик
Сообщение KOMIK 24 фев 2016, 22:05
стоит он в районе впускного коллектора слева по ходу авто или справа если смотреть под капот, примерно в районе стыка коллектора и головы. вот его номер, по каталогу поймешь 5 518 8058 . а в чем проблема с ним? зачем менять ?
KOMIK
Датчик
Сообщение Сергей86 24 фев 2016, 22:48
Стрелка температуры прыгает иногда,если погазовать на месте до 3000 то стрелка падает вниз,а потом резко поднимается,когда машина работает на холостых
Сергей86
Сообщение KOMIK 25 фев 2016, 09:19
Это не датчик
KOMIK
Сообщение kaidi 01 мар 2016, 19:39
Привет.
viewtopic.php?f=58&t=9890
у меня только 8-кл. пунто.
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
Вернуться в Двигатель
