Обороты Fiat Punto2 1.2 v8 помогите
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 10:37
Кирилл Басаргин
Добрый день, кто что думает?, хочу подержать обороты двигла, например 1500, потом 2000, потом 3000, чуть на педаль нажимаю и пошли вверх, держу ваще самую малость может миллиметр нажал а они то 2500, то 1500 то 3000 чё хотят то и творят, на ходу всё норм, подскажите кто что думает, спасибо
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:15
ДПДЗ проверять надо.
Если педаль электронная то педаль проверять и дроссель.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:32
Кирилл Басаргин
Тросик, на холостом стоит работает нормально, на ходу тоже норм, а вот хочу я например 3 тыщи подержать а она начальника включает чё хочет то и делает, вроде спрева начинает а потом веверх вниз)))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 09:51
KOMIK
Такая же проблема у жены на 8-ми клапанном. Чуть нажимаешь на газ на холостых, обороты сразу подскакивают больше 2000. Я грешу на дроссель, но не могу понять снимается он или нет(помыть бы надо), не могу в каталоге найти прокладку новую под него. НА 16-и клапанный нашел, а на 8-ми не могу найти.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 12:23
Кирилл Басаргин
Я снимал промывал, ничего, мне кажется датчик какой голову кружит, хз, а дроссель легко снимается(три болта что ли там под звёздочку не помну особо, давно было)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 12:33
KOMIK
Ну так датчик хх в нем встроен. нет разве ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 15:12
Кирилл Басаргин
Регулятор хх в нем да, я его тоже прочищал очистител карбюратора и ватными палочками))) дак вот на холостом же стоит норм работает, как только малость заслонку открываешь педалью газа, так и начинается скокотня оборотов))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 17:02
KOMIK
Надо тестером замерить напряжение при открытии заслонки. В выходные если до гаража доберусь, то гляну.
