не набирает обороты
26 окт 2015, 12:23
пунтовод
фиат пунто 1.2 , 8 клапанов 2000г
долго заводится(схватит-заглохнет),после 7-10 повторов схватывает работает на холостых без перебоя, при резком нажатии на педаль газа падают обороты( может и заглохнуть).Если медленно нажимать на педаль газа, набирает 2000-2500 оборотов и всё, при этом из глушителя неимоверная вонь.
Люди добрые помогите
не набирает обороты
26 окт 2015, 14:08
ПрапорЪ
Похоже на тот как ремень проскочил. А так масло и тосол какого цвета? Бензонасос нормально жужит?
не набирает обороты
26 окт 2015, 14:59
пунтовод
давление насоса в норме, масло и тосол тож
грм не смотрел
не набирает обороты
26 окт 2015, 17:19
kaidi
Шпильку могло срезать на шестерне кленвала. Болезнь это.
не набирает обороты
26 окт 2015, 22:10
пунтовод
на панели ничего не загорается
не набирает обороты
27 окт 2015, 09:11
ПрапорЪ
Тогда по ходу дела грм... Только вот как его теперь проверить...
не набирает обороты
27 окт 2015, 13:54
пунтовод
грм тысяч пять прошёл не более
куда в него смотреть то?))
не набирает обороты
27 окт 2015, 19:54
ПрапорЪ
Сбились метки и если в правду шестерня на шпильке, то вполне возможно что сбились фазы распределения и вот такая беда может быть. У меня на предыдущей машине так было. Еще как вариант кстати проверь всасывает ли двигло воздух
не набирает обороты
27 окт 2015, 21:16
шпонка коленвала однозначно
не набирает обороты
28 окт 2015, 01:48
пунтовод
принял, сегодня к осмотру)
