Кап ремонт
07 июл 2015, 17:42
Djora
Подскажите пожалуйста хорошего мастера или место, сделать кап ремонт двигла, punto188 1,2 60лс. Город Санкт- Петербург. Заранее спасибо!
Кап ремонт
07 июл 2015, 18:12
Я бы поехал в Италу на Днепропетровской.
Кап ремонт
08 июл 2015, 10:44
KOMIK
двигатель простой, любой более менее приличный сервис. А что случилось коль не секрет ?
Кап ремонт
08 июл 2015, 12:42
Djora
Масло ест, на 200км с середины щупа до начала щупа, течей масла нет, вернее они были но все убрали. Пи этом из выхлопной не дымит, по динамике двиг нормально вроде работает, антифриз не уходит, из заливной горловины масла дымит чуть- чуть. И еще на прогретом двигателе на холостых появляется стук металлический, на холодную не стучит, и с добавлением оборотов стук пропадает. Как то так)
Кап ремонт
08 июл 2015, 15:03
KOMIK
мерить давление, компрессию, только потом принимать решение о кап ремонте. Могли и кольца залечь, может колпачки надо поменять. Обязательно проверить давление масла на холостых и на оборотах на прогретом двигателе. Масло нормальное должно быть. И потом можно подумать. Или раскоксовка колец, или замена колпачков с направляющими ну или как и было задумано, кап ремонт. Все будет зависеть в принципе от давления масла.
Кап ремонт
10 дек 2015, 14:39
MunirMD
Вместо кап.ремонта есть мысли попробовать поставить двс от альбеа??? Встанет ли? У меня пунто 1,2 60 сил
Кап ремонт
10 дек 2015, 18:37
Овчинка выделки не стоит.
Надо мозги, с ними боди компьютер + иммо...
Вероятно все подушки придется переделывать...
Кап ремонт
10 дек 2015, 22:25
KOMIK
Если задачей стоит воткнуть принципиально другой двигатель, то можно заморочиться. Но это будет не просто и не дешевле. Двигатель мозги проводку..,все под замену. Если задача оживить,то проще оживить. А что с двигателем то?
