Дизель запускается только с толкача.
Сообщение Алексей21 10 июн 2015, 20:41
двигатель запускается только с толкача.при резком нажатии на педаль газа глохнет .ошибки p0093 p0089 p 0401
Алексей21
Авто: фиат пунто 1.3 multijet
Сообщение Алексей21 11 июн 2015, 10:47
подскажите пожалуйста как проверить регулятор давления топлива
Алексей21
Сообщение KOMIK 11 июн 2015, 11:26
Не надо машину мучить, не надо ее с толкача заводить. Очень велика вероятность обрыва ремня ГРМ. Это бензин ? какой год выпуска ?
KOMIK
Сообщение Алексей21 12 июн 2015, 09:48
дизель 1.3 2008 г
Алексей21
Сообщение 44. 12 июн 2015, 13:03
Коды расшифровал?
Сообщение Алексей21 12 июн 2015, 20:39
p0093-утечка топлива p0089-регулятор давления не может отрегулировать давление топлива.Утечки топлива нет .Ошибки возникают только при резком нажатии на газ.
Алексей21
Сообщение KOMIK 14 июн 2015, 18:17
насос подкачивающий стоит ?
KOMIK
Сообщение Алексей21 15 июн 2015, 10:56
насос стоит в баке.работает без нареканий.Снял регулятор давления топлива и при подаче на него напряжения он нагревается и не щёлкает .А другой РДТ от Рено он стоит прямо на насосе при подаче напряжения щёлкает.
Алексей21
Сообщение KOMIK 15 июн 2015, 12:39
Глохнет значит не хватает... Фильтр давно менял ? Два их ? и грубой и тонкой очистки ?
KOMIK
Сообщение KOMIK 15 июн 2015, 12:53
Я мыслю то, что мозг бы показал, если бы клапан был неисправен, тем более он греется, значит КЗ....
KOMIK
Вернуться в Двигатель
