Здравствуйте, подскажите что это может быть. Температура двигателя начинает ползти выше нормы начиная от температуры воздуха +5, радиатор поставил новый, термостат снял. Года три назад температура ползла только при включенном кондиционере, потом с каждым годом машина держала температуру все хуже, сейчас уже перегревается без включенного кондиционера. До этого был залит тосол, на расширительном бачке были белые густые сгустки, потом слил его промыл систему, залил антифриз синий, недавно слил, он оказался коричневым цветом, залил воду размещенную с антифризом, недавно открыл расш.бачок, на боках были какие-то коричневые пятна, типо ржавчины или масла. Сама охлаждающая жидкость практически не уходит, примерно грамм 300-500 за год, протечек нет.
Машина fiat punto 2 2003г. 1.2 16v с кондиционером.
Подскажите пожалуйста, что это может быть. Нужно менять прокладку ГБЦ или это может быть из-за сбитого зажигания? Ремень ГРМ меняли без приспособлений, по своим меткам, возможно что и сбилось. В масле эмульсий нет, оно уходит немного, но это скорее всего из-за прокладки клапанной крышки.
