давление масла
давление масла
Сообщение gavurin 16 май 2015, 17:12
Добрый день, у меня пунто 8 клаванный 1.2 2002г. на холостых оборотах на прогретом двигателе загарается лампа давления масла. Что может быть с чего начать
gavurin
Авто: fiat punto 2002
давление масла
Сообщение KOMIK 16 май 2015, 19:52
Глуши для начала и не заводи =)))) причин множество к сожалению.... Масло нормальное ? С чего вдруг это началось ? Поддоном не ударялись ?
KOMIK
давление масла
Сообщение Skif 16 май 2015, 19:59
Что значит "на прогретом"?
А при запуске она загорается (на тест), тухнет (ведь двигатель холодный), потом двигатель прогревается и она загорается снова сама по себе?
А если поддать газу она тухнет даже на прогретом?
Skif
Авто: 188 CVT был
давление масла
Сообщение gavurin 16 май 2015, 20:26
Да именно так заводу машину тестируется и тухнет лампочка. Когда мотор прогревается до нормы лампочка загарается на холостых, газ даю тухнет. Да ударяося поддоном и поменял его на новый. Думаю что трубка масла погнулась, а проверить её забыли когда поддон меняли
gavurin
давление масла
Сообщение KOMIK 16 май 2015, 23:23
ну так ты сам отвечаешь на свой вопрос. Эвакуатор -> сервис(или гараж) -> снятие поддона и замена маслоприемника. Это самый лучший вариант. Масла попробуй долей, литр как минимум. Дальше расскажешь, не газуй, как только загорится лампа, глуши сразу.
KOMIK
давление масла
Сообщение gavurin 23 май 2015, 20:33
Не помогло... поменял маслоприемник помыл поддон, поставил новый фильтр, залил новое масло, и нифига - машина прогревается и загарается датчик давления масла
gavurin
давление масла
Сообщение gavurin 23 май 2015, 20:38
можно ли как то ей принудительно поднять чуток обороты?
gavurin
давление масла
Сообщение KOMIK 23 май 2015, 22:01
Это не выход, к сожалению...... Снимай поддон, снимай ГРМ, снимай каленвален не вынимая шатуны. Вези вал на шлифовку, новые вкладыши, и давление будет как новое.
KOMIK
давление масла
Сообщение KOMIK 23 май 2015, 22:05
На холодном на холостых не горит ?
KOMIK
давление масла
Сообщение KOMIK 23 май 2015, 22:07
Если на холодном не горит, тут два варианта, или делать как я описал выше(в том случае, если у тебя нормальный авто и это единственная проблема, данный авто стоит этого ремонта) или вариант два, слей масло, промой и залей минералки. Тут на твое усмотрение, если лампа не будет гореть, то или ремонт(который описан) или на продажу....
KOMIK
давление масла
Сообщение KOMIK 23 май 2015, 22:10
Skif писал(а):А при запуске она загорается (на тест), тухнет (ведь двигатель холодный)
А давно у нас лампа давления масла загоралась на тест ? Чисто индикатор, аналоговый датчик, нет давления будет гореть, появилось тухнет!
А по хорошему, лампа должна тухнуть от прокрутки стартером!
KOMIK
давление масла
Сообщение Skif 23 май 2015, 23:36
Прежде чем глубоко лезть в двигатель, предлагаю поменять датчик, ну, чтоб уж точно убедиться в недостатке давления.
Только поставить оригинал или уж не самый поганый.
Или непосредственно померить давление, если это возможно.
Skif
Авто: 188 CVT был
давление масла
Сообщение KOMIK 24 май 2015, 09:11
Проще замерить давление, благо манометры продаются в жигулевских магазинах..
KOMIK
давление масла
Сообщение gavurin 24 май 2015, 10:49
Проблема в том что в израиле любой серьезный ремонт стоит огромных денег, а вся эта машина в двое дороже этого ремонта, и руки почти у всех мастеров из жопы и познания такие же. поговорил с одним более или менее вменяемым он сказал можно просто поменять вкладыши на следующий ремонт и выставить на продажу. С жигулевскими магазинами вообще голяк - их нет. Я думаю что не худший вариант я купил машину за 5000 шекелей, если снимать коленвал точить и тп это минимум 2000, а еще в перспективе надо сцепление менять. а сейчас за просто замену вкладышей я плачу 500 и продаю ее 30 5000 и покупаю следующую
gavurin
давление масла
Сообщение KOMIK 24 май 2015, 15:07
ну я бы вкладыши не менял бы тогда, есть куча разных присадок для увеличения вязкости масла. Ну или минеральное масло, при чем самое дешевое =)
KOMIK
Вернуться в Двигатель
