Датчик вентилятора
Датчик вентилятора
Сообщение Djora 29 апр 2015, 23:40
Собратья Фиатоводы,подскажите месторасположение датчика включения вентилятора охлаждения Пунто 2 1.2 60. Резистор вижу,а датчик...не вижу Вторая скорость постоянно включена. Реле норм.
Djora
Авто: Punto 2 1.2 60
Датчик вентилятора
Сообщение KOMIK 30 апр 2015, 09:21
А там вроде как один датчик температуры, который отправляет информацию прямо в мозг ))). А вот мозг уже дает управляющий сигнал на реле. Вторая постоянно работает ? Или просто при включении первая не работает а срабатывает вторая ? И еще вопросик, кондей есть ? Он работает ?
KOMIK
Датчик вентилятора
Сообщение Djora 30 апр 2015, 18:34
Как завожу сразу молотит 2 скорость без остановок, кондей есть работает или нет незнаю :D
Djora
Датчик вентилятора
Сообщение Skif 30 апр 2015, 23:52
Датчик температуры ОЖ - он же датчик вентилятора. Принцип связи описал КОМИК.
Датчик вкручен в двигатель рядом с термостатом под катушкой зажигания. (На двигателе 188А5, по крайней мере)
Что на показометре температуры на приборке?
Skif
Авто: 188 CVT был
Датчик вентилятора
Сообщение Djora 01 май 2015, 00:13
С температурой на приборке все нормально, лампочка не горит, при движении держится по середине шкалы
Djora
Датчик вентилятора
Сообщение Skif 01 май 2015, 00:24
Тогда надо проверять 4х-диапазнный выключатель кондея. Он стоит на осушителе за бампером под правой фарой.
Попробуй снять с него фишку и посмотри изменится ли картина.
Skif
Авто: 188 CVT был
Датчик вентилятора
Сообщение Djora 01 май 2015, 00:35
Спасибо большое завтра попробую, по результату отпишусь
Djora
Датчик вентилятора
Сообщение Сергей86 01 май 2015, 22:53
у меня такое было только на 1.2,16V так у меня проблема оказалось в датчике который стоит под правой фарой,я его купил поменял и все стало работать на УРА!хотя перед этим и реле вентилятора менял!а так также как и у Вас вентилятор постоянно маслал на второй скорости!!!
Сергей86
Авто: Fiat Punto,2000 г,1.2,16v
Датчик вентилятора
Сообщение Djora 01 май 2015, 23:53
Сергей спасибо, остается либо вариант с датчиком под правой фарой, либо с мозгами что-то
Djora
Датчик вентилятора
Сообщение Сергей86 02 май 2015, 08:24
а думаю что скорее всего это датчик!!!я у нас в Минске покупал его за 50 уже(фирма Магнетти Морелли)
Сергей86
Датчик вентилятора
Сообщение Djora 02 май 2015, 22:46
Товарищи спасибо большое за помощь, сегодня скинул датчик и о чудо вент стал работать как положено.
Djora
Датчик вентилятора
Сообщение Skif 02 май 2015, 22:49
Ну, значит у тебя, как у Сереги, помер датчик кондея.
Посмотри его тему. Там есть номера деталей и схема действий.
Skif
Авто: 188 CVT был
Вернуться в Двигатель
