Разница в двигателях
Сообщение AHIOIIIA 28 июн 2016, 09:15
При повороте ключа в первое положение, начинает трещать реле R9. Если попробовать завести авто, то стартер работает. Нет искры и бензонасос не запускается
AHIOIIIA
Авто: Fiat punto
Сообщение AHIOIIIA 29 июн 2016, 21:25
avkorol писал(а):Пускай проверяют все контакты. На одной из шпилек крепления блока управления(мозгов) над дроссельной заслонкой есть провод массы. Гляньте его.
Спасибо)) именно там и не хватало. Малявка завелась)) хорошо, что не опустила руки, как предлагало всё мое окружение)
AHIOIIIA
Авто: Fiat punto
Сообщение avkorol 01 июл 2016, 02:17
Ну вот и замечательно, общими усилиями проблема была решена)))
avkorol
Авто: Fiat Punto 2(188)
Вернуться в Двигатель
