Поддон двигателя
Поддон двигателя
Сообщение Сергей86 15 май 2015, 21:54
и вот именно по этому черному гермету масло и сопливит!!!
Сергей86
Авто: Fiat Punto,2000 г,1.2,16v
Поддон двигателя
Сообщение Skif 16 май 2015, 01:24
А ты уверен, что это не следы твоей предыдущей течи? Не думаю что мастера протирали всё тщательно-тщательно.
Судя по фоткам масштаб катастрофы не так уж велик. К тому же ты утверждаешь, что не капает. Я думаю можно не париться по этому поводу.
У меня с пробкой поддона примерно такая же история. Вокруг нее большое масляное пятно на поддоне, но не капает. Я не парюсь. От замены до замены масла хватает. :D
Skif
Авто: 188 CVT был
Поддон двигателя
Сообщение Сергей86 16 май 2015, 07:46
Ясно,может быть ты и прав,может мастера не вытерли.значит пока буду ездить и не парится,а если уже вдруг начнёт карать,тогда и буду думать!
Спасибо
Сергей86
Поддон двигателя
Сообщение KOMIK 16 май 2015, 10:40
1. Нормальные мастера знают, что герметик в этом месте должен лежать тонким слоем, а не как у тебя аж выпирает, по сути его вообще не должно быть видно.
2. Герметик по хорошему должен был быть анаэробный.
3. Если герметик обычный, то он застывает на 100% только после 24 часов. И только после этого можно заливать масло.
Skif , ты то парень опытный =) , Уплотнение - Fiat/Alfa/Lancia - 9 942 869 - 341,07 р.. это на вариатор... от марча дешевле скорее всего будет.
KOMIK
Поддон двигателя
Сообщение Сергей86 16 май 2015, 11:48
Я попробовал позвонить на это СТО и объяснил им проблему,так они начинают говорить что значит плохой поддон(типо есть где то дырочка) и его надо тогда менять!!!!так вот из этого появляется опять вопросам:если вдруг поменять поддон на новый,а течь все равно останется????что тогда делать????не хочется бабки на ветер выбрасывать!!!!
Что посоветуете!!!
Сергей86
Поддон двигателя
Сообщение KOMIK 16 май 2015, 12:44
помой двигун на мойке, покатаешься посмотришь будет капать или нет. Он алюминиевый, дырки быть не могет впринципе...тем более в районе стыка.
а по поводу мастеров и спец СТО, ну хотите в это верить, верьте...
KOMIK
Поддон двигателя
Сообщение 44. 16 май 2015, 15:23
Вряд ли его отмоют снизу хорошо от масла.Купи универсальный очиститель,который тут же высыхает,обработай все подтеки масла и покатайся. Может протянули криво.
Поддон двигателя
Сообщение Сергей86 16 май 2015, 16:03
А можете показать как выглядит этот универсальный очиститель?и для чего он нужен?
Сергей86
Поддон двигателя
Сообщение 44. 16 май 2015, 16:25
viewtopic.php?f=20&t=9380 посмотри там картинка есть
Поддон двигателя
Сообщение KOMIK 16 май 2015, 19:49
44. писал(а):Вряд ли его отмоют снизу хорошо от масла
Что что, а поддон всегда отмывался хорошо. Да и попросить можно что бы поддон постарались.
KOMIK
Поддон двигателя
Сообщение Сергей86 17 май 2015, 14:16
Вытер я вчера как смог поддон(насухо) и сегодня решил посмотреть, что под ним,смотрю а масло сочится по гермету(в тех самых местах где и до этого сочилось) и даже маленькая капля масла появилась на асфальте.Решил позвонить на СТО и объяснил им что да как(ещё я им фотки скинул),сказали завтра приехать,будут смотреть!!!
Я ещё им сказал что ошибки бывают у всех и может гермет плохо положили,может не дожали поддон и они с этим согласились!Сегодня уже про замену поддона ничего не говорили ни слова(а то вчера говорили,мол значит поддон прогнил в этих местах где масло течёт).
Завтра как отвезу машину и мне скажут что к чему да как,сразу отпишусь!!!
Сергей86
Поддон двигателя
Сообщение 44. 18 май 2015, 14:25
А когда ты поддон протер и увидел течь, она была где?
Поддон двигателя
Сообщение Сергей86 18 май 2015, 14:39
И по стыкам и возле масленного фильтра
Сергей86
Поддон двигателя
Сообщение Сергей86 24 май 2015, 22:41
Выяснилось что масло сочилось через сальник верхний и нижний(которые возле ГРМ стоят)
Решил заменить эти сальники и заодно полностью весь комплект ГРМ!!!!!вроде течь пропала
Сергей86
Вернуться в Двигатель
