Коптит двигатель
Re: Проблема с двигателем
Сообщение can 24 дек 2010, 22:47
Где брал и какие фирмы? Интересно попмпу какую, есть и за 1300, и за 5... Но, если только надо будет. Охлаждайка не уходит, но лучше знать какой фрмы стоит остерегаццо.. а какой нед.
Сообщение podonok 25 дек 2010, 00:09
Примерно так))
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение can 25 дек 2010, 01:59
Дойчландовско-шведско-итальянская номенклатура ) понтяно, спасибо.
Нет Проблемы с двигателем
Сообщение djfj 25 дек 2010, 04:39
шпонка наваривается заново..... менять ГРМ смысла особого нет если ремень нормальный........ при обрыве ремня или клине ролика клапана не гнет на этом моторе.....а соответственно зачем лишние расходы тебе....?
и если надумаешь менять то рекомендую такой набор:
Ремень ГРМ - Gates 5545XS
Ролик натяжной ГРМ - SKF VKM 12200
или набором ГРМ Gates K015545XS
помпа из приемлимых - Dolz S-261
Сообщение can 27 дек 2010, 13:09
Сгнил шкив, + замена ремня и ролика (700 рур). Шкив 1400 на Печатников, было бы дешевле по нету, но у меня время и т.д.
Сообщение djfj 27 дек 2010, 13:48
адекватно вполне...... шпонку нашел? =))))
Сообщение can 27 дек 2010, 14:02
Видимо шпонка на месте и никуда не делась. Делал Рома (изи райдер), вернее делает. Вчера оставил машину у него, сегодня утром он позвонил сказал то и то, так и так... Замена ремня 2500+700(р+п)+1400
Сообщение MASON 31 дек 2010, 21:59
хм, странно всё это. У меня подобное было пол года назад. Сбой мозгов и ничего более. Съездил к инжекторщику, сделал диагностику, поменял свечи и всё...
MASON
Авто: Fiat Punto II
Сообщение vlad67 04 фев 2012, 18:37
Может кому то поможет. У самого такое же было. Оказалось виноват ДОЖ. Поменял и все. Расход снизился рывки пропали(У меня вообще двигатель глох из за перелива).
vlad67
Авто: Fiat Punto 2, 2001, 1.2(60)
Сообщение xxqwerty 06 фев 2012, 16:32
Что за абривиатура ДОЖ??? На ум приходит только Датчик Охлождающей Жидкости, он??? Но он правильней называется по другому.
xxqwerty
Авто: Punto-2(188) 16V 80л.с.
Сообщение Дмитрий 60 09 мар 2012, 09:57
У меня похожие признаки были когда лябда навернулась
Дмитрий 60
Авто: Fiat Punto Cupe 2002г 1.2 8
Вернуться в Двигатель
