Прошу совета по снятию клапанной крышки, мотор 1,2 16v
Сообщение fusion 22 янв 2017, 18:05
Вот и выяснилась одна из причин течи масла из под КК. 3 резьбы сорваны. Купил ввёртыши, свёрла и метчики, буду восстанавливать.
Кто может подсказать усилие затяжки болтов клапанной крышки?
fusion
Авто: Fiat Punto II 2002, 1,2 16V, CVT
Сообщение KOMIK 22 янв 2017, 18:19
Там не большое, точно не помню. Но сам тянул по наитию, так сказать по опыту ))
Гидрики все проверил? Чтоб не лазить потом еще раз
KOMIK
Сообщение fusion 22 янв 2017, 19:38
Не проверял, надо проверить.
fusion
Сообщение fusion 28 янв 2017, 16:34
Перебрал все гидрики, только 2 были полностью живы, ещё три работали или нет непонятно. Остальные были засраны наглухо. Все разобрал, промыл, прокачал.
Двигатель грязный, много лаковых отложений.
fusion
Сообщение KOMIK 29 янв 2017, 10:44
у меня все живые были, ни один не продавливался...
так и лежат два гидрика в гараже ))
KOMIK
Сообщение fusion 29 янв 2017, 16:09
У меня только один продавливался, но решил перебрать все, раз уж разобрал. А в 11 гидриках втулка плунжера наглухо засела в плунжере. Т.е. эти гидрики не продавливались, но и зазор уже не выбирали.
fusion
Сообщение KOMIK 29 янв 2017, 17:31
значит у меня какой то не работает все же. стук идет на холодную, но потом пропадает
KOMIK
Вернуться в Двигатель
