Уходит антифриз
Уходит антифриз
Сообщение Veronica 05 фев 2009, 14:56
Несколько дней подряд обращаю внимание, что где я не постою подомной остаётся пятно!Стал уходить тосол,патрубки все сухие ,нашли под защитой двигателя с одной стороны мокро,знакомый попробывал на вкус сказал точно тосол т.к на вкус сладкий.Сказал всё пипец ,кап.ремонт!!!Я в панике почему он так решил и что это может быть ,я в этом ничего не понимаю.Машинка Фиат пунто 2000г 8V.
Просьба, называть корректно темы. Avanturist
Последний раз редактировалось Skif 26 апр 2015, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Уточнил название
Veronica
Re: ПОДСКАЖИТЕ ,ПОМОГИТЕ
Сообщение 44. 05 фев 2009, 15:03
Заехать на подъемник..поднять машину...снять защиту и посмотреть откуда течь....Потом делать выводы...
Сообщение nio 05 фев 2009, 15:30
Veronica
Такому знакомому надо самому капремонт головы делать ))). Ваши действия: найти другого знакомого (более адекватного), вместе с ним приехать на ЛЮБОЙ нормальный автосервис и заявить о подозрениях на течь антифриза. Все. Пускай знакомый (другой) следит, чтобы Вас сильно не динамили.
Re: Проблема с Фиат Пунто 2 (уходит антифриз)
Сообщение Veronica 05 фев 2009, 16:37
Извините что темку не правильно назвала,но после его слов ....мне как то подурнело позвонив ему он мне глупой стал обьяснять )),что если патрубки сухие и течет через прокладку двигателя то значит тосол смешивается с маслом и вывод один кап. ремонт,и ездить на ней нельзя и его диагноз что моему пунтёнышу капец доездились.Хотя моя девочка без проблем заводится ,и бегает резво,еслиб не обратила внимания на пятна на снегто и не знала что меня подстерегает . :?: :cry:
Veronica
Сообщение 44. 05 фев 2009, 16:47
Открути крышку масло-заливной горловины,еси на ней(крышке) есть бежевый налет..значит так оно и есть....
Сообщение Veronica 05 фев 2009, 16:51
сняла крышку с масла ,да под крышкой какой то налёт как плесень какая то ,значит и правда хана :?:
Veronica
Сообщение Spec-R 05 фев 2009, 17:07
Мда, как уже писали
, найти более адекватного, по части аутомобилей, знакомого.Если под машину вытекает, при чём здесь ГБЦ???Я не удивлюсь если там просто хомут гденить ослаб или патрубок треснул.
У меня такая же хрень, текёт из трубки в том месте где запрессована в блок, причём текёт только на холодной стоящей машине.На 8 вэ сделать проще, там хоть целиком под капот залезть можно, а у меня к месту течи даж палец не просунуть.
Сообщение Serge 05 фев 2009, 17:11
Ну не совсем прям хана. Скорее всего менять прокладку головки блока цилиндров. Мне это стоило 3,5тыс. не учитывая стоимость самой прокладки. Работа не долгая. Не пару часов, конечно, но и не пару дней. Я примерно часа в 3 вечера оставил свой, а забрал на следующий день часов в 11. При том что сам посмотрел как сняли голову. Ну и вроде по ситуации какую ты описала, точно не капремонт.
Serge
Сообщение Veronica 05 фев 2009, 17:12
Спасибо ,но правда настроение на нуле :cry:да ещё и крышка с плесенью как 44-й написал :cry:
Veronica
Сообщение 44. 05 фев 2009, 20:21
Прокладка ГБЦ наверно где-то травит(нагрели ее).....Если заменят..поменяй масло и фильтр с промывкой движка...
Сообщение Veronica 05 фев 2009, 23:30
передвигаться на ней можно или нет ,черевато печальными последствиями? :cry:
Veronica
Сообщение 44. 06 фев 2009, 08:54
Лучше по скорей в сервис...И смотри за уровнем тосола в расширительном бачке.
Привело к этому скорее всего нагрев движка.....
Сообщение Veronica 06 фев 2009, 08:56
А сама причина нагрева движка?
Veronica
Сообщение 44. 06 фев 2009, 09:00
На вскидку: В нужное время не включился вентилятор обдува радиатора,забитый радиатор,низкий уровень ОЖ,плохое качество ОЖ и возможно в пробке закипело,неисправны термостат или помпа.....
Также важны последствия...
Сообщение Veronica 06 фев 2009, 09:06
спасибо вам 44-й ,что уделили моей проблеме внимания и конечно за советы.И всем ВАМ ДАЧИ НА ДОРОГАХ!!! :!:
Veronica
Вернуться в Двигатель
