Теряет мощность,подскажите
Сообщение juzhnoebutovo 08 июл 2015, 16:03
Всем привет.Подскажите парни,на холодную едет норм,как нагревается так теряет мощность,обороты крутит норма ехать не едет,как-будто кирпичи везу.Еще бывает давлю на газ и задержка идет пару секунд.Подскажите в чем может быть дело.Заранее всем спасибо за ответы!Машинка-punto 2 188 1.2 60 л.с
juzhnoebutovo
Авто: Fiat Punto 2002, 1.2MT
Сообщение KOMIK 08 июл 2015, 17:40
Так то вариантов много по твоим признакам. Думается мне с топливной системой что то. Двигло не перегревается ?
KOMIK
Сообщение juzhnoebutovo 08 июл 2015, 22:09
Уровень жидкости в норме,даьчик на отметке в половину максимум всегда.Кстати не может ли это быть из-за высокого уровня аф,у меня через бачок не видно,залил под самое горло.
juzhnoebutovo
Сообщение Skif 08 июл 2015, 23:05
Последнее сообщение непонятное. Так антифриз по горло, максимум или половина?
Но из-за антифриза вряд ли. Я бы подумал про сцепление.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение kaidi 09 июл 2015, 00:24
Смотри шестеренку на коленвале, могло провернуть там шпонку- симптомы похожие. Характерная поломка на этом моторе.
Сцепление наверно проскальзывало бы.. Резкий был бы подъем оборотов. Наверно.
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
Сообщение juzhnoebutovo 09 июл 2015, 08:13
Skif,Антифриз залит под самое горло залит,потому как бачок неудобный (не видно ниху..),вот и перелил.Еще булькает бывает после запуска,но это думаю воздух просто попал.
juzhnoebutovo
Сообщение juzhnoebutovo 09 июл 2015, 08:15
Kaidi,Читал про эту проблему,но почему тогда это происходит только когда греется?
juzhnoebutovo
Сообщение KOMIK 09 июл 2015, 10:47
Не читал про шпонку, но буду стоять на своем ))). Вытащи бензонасос, посмотри сеточку хотя бы. Делов на 15 минут.
KOMIK
Сообщение juzhnoebutovo 09 июл 2015, 16:18
Как раз планирую этим занятся,так же заказал новые бб провода и свечи,сделаю и будем посмотреть )
juzhnoebutovo
Сообщение KOMIK 09 июл 2015, 17:11
Провода и свечи не приделах... не корректная работа при нагреве следствие неисправности топливной системы, как правило. Бывают и исключения. В общем пиши, пока я не в отпуске, а то две недели плохо отдыхать буду )))
KOMIK
Сообщение juzhnoebutovo 10 июл 2015, 09:31
Лады,как сделаю отпишусь,не хочу тебе отпуск портить )))
juzhnoebutovo
Сообщение juzhnoebutovo 13 июл 2015, 14:43
Заменил свечи,бб провода,почистил дроссельную заслонку,сменил возд.фильтр.Разница очень даже чувствуется,стала ехать получше.Осталось заглянуть в топливный насос.
juzhnoebutovo
Сообщение juzhnoebutovo 25 июл 2015, 21:15
Вынул сегодня наконец топливный насос.Самая большая трудность, само собой пластиковая гайка, пробовал все (стучал бруском, тянул ключом для смены фильтров), долго и нудно я с ней боролся стараясь ее не сломать.Гайка поддалась в итоге крестовой отвертке и молотку(плоской отверткой не рекомендую,т.к. больше вариантов расколоть крышку) дальше все проще, скидываем фишку, снимаем топливный шланг и вытаскиваем сам насос.У меня сеточка оказалась в вполне нормально виде, мусора было мало, побрызгал балончиком для промывки карбюраторов, собрал все назад.Теперь буду пробовать промывать форсунки.
juzhnoebutovo
Сообщение troy70 25 июл 2015, 22:48
Привет!У меня была такая проблема.Был забит катализатор.Пробил штырем через датчик.Машина стала летать!
troy70
Авто: фиат
Сообщение djfj 26 июл 2015, 08:18
Я думаю сцепление
troy70
Главное чтобы в обратку труху не засосало...
Вернуться в Двигатель
