троит на холодную
троит на холодную
Сообщение KOMIK 08 авг 2016, 10:09
Вынужден обратиться к умным людям... сам уже всю голову поломал.
По утрам и не только(после стоянки) завожу, троит от 5 до 30 секунд, затем работает в штатном режиме. Что за хрень ? Чек молчит..
KOMIK
троит на холодную
Сообщение Ivan-T 08 авг 2016, 13:56
Давление топлива можно посмотреть во время холодного запуска.
Как я понимаю свечи, провода, катушки проверены?
Попробовать без лямбды запустить.
троит на холодную
Сообщение KOMIK 08 авг 2016, 15:25
свечи, катушка заменены. провода менял в феврале.
Померить не чем давление, да если бы оно было маловато, то и не нагнеталось бы наверное.
а как лямбда влияет на холодный пуск?
я бы без всего попробовал, но вот бывает, что и нормально заводится...
KOMIK
троит на холодную
Сообщение Ivan-T 08 авг 2016, 23:22
Может давление за ночь падает, а на утро регулятор по началу не может выставить нужное давление по каким то причинам. Ну это так, из раздела около научного бреда, но если уже все проверено то можно и это глянуть)
У меня на альфе было следующее, после того как в очередной раз сдохла лямбда я купил от ваза самую дешевую, как машина нагреется больше 50-60 все хорошо, все работает, проблем нет. А вот если на холодный едешь то она на низах до 3 тыс. оборотов дико тупила и захлебывалась, после 3 тыс. прям выстрел, и при том ей там просратся надо было один раз. Отключал лямбду такого нет. Я пришел к вывод что подогрев слабый и не успевал ее прогреть. Но на хх и с запуском все было ОК.
Еще может дад мозги делать, но как его проверить хз.
троит на холодную
Сообщение KOMIK 15 авг 2016, 09:40
Вчера и сегодня по утру холодно. Завелась без троения. Вчера днем на горячую троила при заводе. По параметрам ДК и МАПа можно понять есть подсос или нет ?
KOMIK
Вернуться в Двигатель
