Прошу подскажите куда смотреть.
За день уходит вода от max до min а потом вроде не двигается. Масло по бокам, по крышке гбц, и по прокладке гбц. В масле эмульсии нет. Уровень масла вроде не растет а потихоньку уменьшается. Вроде заметил как будто капало с защиты около помпы. Снял защиту - течь не обнаружил. Погонял на холостых залив максимум. Вентилятор не включился. Уровень ОЖ поднялся и чуток вышло через пробку. Заглушив отвернул пробку - немного пошел пар. Стрелка температуры стоит как вкопанная чуть больше середины. Вентилятор проверил через тест OBD2 - работает на 2-х скоростях. В салоне сухо.
