Добрый день.
Примерно подобных тем здесь много, да вот симптомы не совсем как у меня. Жду советов и решений.
Иногда провливается педаль газа, примерно на половину. Соответсвенно тяга авто практически сводится к нулю. При плавном нажатии более-менее разгоняется (по прямой). Скачков оборотов нет. Ни каких закономерностей не наблюдается. Даже при езде по городу то само "починится", то само "поломается". Выключение зажигания производил, отключение аккумулятора то же, давление в рампе 3.7, не троит, форсунки чистили, топливо менял уж.. С неделю уж так катаюсь. На приборах тихо ни чего не горит, заводится прекрасно. Подсосов воздуха вроде не слышно, да и не может она то сосать то вдруг нет. Педаль акселератора стоит электронная. Свечи в поряде, не троит повторю (уж поверте стажу). Просто иногда, без видимых на то причин провалится педаль на половину (+-30%) и тупит конечно. FIAT центра в городе нет, диагностику на компе пока не проводил (полагаю, что с этим возникнут проблемы). На холостых как часики работает. Попробую на выходных очистителем карбюратора саслонки помыть, да датчик расхода воздуха (если он есть) но что то как то не уверен что проблема в этом.Пунтик, 02 года, 16 клапанов, 1.2 дрыгатель.
Причём заметил на безлюдном участке такую закономерность.., педаль газа чуть нажал и держу в одном и том же положении, пуквально за 500 метров она раза три то тупит, то вдруг едет.. то есть при отном и том же положении акселетарора, обороты разные.
