Собсна - вопрос: застынет ли герметик при минусовой температуре? Ну не при -15, а например при -2, -3..? Если делать на улице. Гаража нет.
Собираюсь заменить, и на сутки (или около того) оставить застывать, мне кажется, что должно быть ок? Тем более герметик будет тонким слоем кое-где.
Вначале тоненько прошелся герметиком по головке,наложил прокладку..потом также тоненько по самой крышечке..Скоро год...все нормально
