Лопнул шланг - ремонт или замена?
Люди. видимо проблема в клапане, который стоит в крышке расширительного бочка системы охлаждения двигателя. Лопнул дважды шланг который вел к радиатору. Я его немного обрезал и поставил на место. теперь лопнул двойной шланг который идет на печку (лопнул тот что короткий).
вопросы:
1 можно ли сам шланг как-то отремонтирвоать? перемотать его резиной например или еще что-то, или только замена?
2. если приоткрутить крышку на расширительном бочке, большое ли давление в системе? выдавит тосол из системы?
спасибо.
вопросы:
спасибо.
Он достаточно сильно расширяется при нагревании. Но главное - понизится температура закипания антифриза из-за отсутствия давления в системе.
