Лопнул шланг - ремонт или замена?
Сообщение .:maxi:. 25 апр 2013, 17:23
Люди. видимо проблема в клапане, который стоит в крышке расширительного бочка системы охлаждения двигателя. Лопнул дважды шланг который вел к радиатору. Я его немного обрезал и поставил на место. теперь лопнул двойной шланг который идет на печку (лопнул тот что короткий).
вопросы:
1 можно ли сам шланг как-то отремонтирвоать? перемотать его резиной например или еще что-то, или только замена?
2. если приоткрутить крышку на расширительном бочке, большое ли давление в системе? выдавит тосол из системы?
спасибо.
.:maxi:.
Авто: djmaxi@list.ru
Сообщение Skif 26 апр 2013, 07:46
Я думаю, что шланги, в которых есть давление, лучше сразу менять.
Если приоткрыть крышку, то антифриз будет уходить некоторое время, пока не понизится уровень настолько, что он начнет выкипать. :) Он достаточно сильно расширяется при нагревании. Но главное - понизится температура закипания антифриза из-за отсутствия давления в системе.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение wind 26 апр 2013, 13:05
конструкция клапана в крышке проста ... пружинка и резинка ... возможно просто приклеилась от времяни .... шланги или менять или если есть возможность соединить два куска через железную трубку вставленную внутрь на хомутах ...никаких склеиваний шланги не выдержат даже пластиковая трубка вставленная внутрь держать не будет ибо деформируется от нагрева
хотя в вашем случае лучше заменить все шланги раз можли ломаться т.к резина имеет свойство со времянем рассыхаться и теряет свою эластичность
Вернуться в Общий
