Страница 1 из 2
как найти б/у двигатель на Пунто?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 19:46
Виталик
Всем добрый день.
Облазал полфорума, в поисках ссылки на двигатели для пунтарей.
Автор выкладывающий тогда ссылку, не продублируешь сюда!?
Заранее спс.
Re: Двигатель на пунто.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 06:47
Ебург
вот здесь всякие есть http://www.gma.su/motors/fiat.html
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 09:50
Виталик, а тебе зачем?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 12:56
Виталик
да встретил тут еще пунтовода в Ярославле.
Он сделал капиталку движка за 40 000руб., но потом расстроился, что якобы за 20 000 руб. можно в москве взять б\у движок с пробегом 30-40 000 км.
Вот как то мне в это с трудом верится! вот и хочу поглазеть!
А сам так еще и езжу на пунте, чет совсем не хочет продаваться!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 12:57
Виталик
спасибо за ссылку!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 13:39
Виталик писал(а):А сам так еще и езжу на пунте, чет совсем не хочет продаваться!
А почему на авто.ру написано "ПРОДАНО"?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 20:11
Виталик
хм....странно! вроде пролевал! очень странно!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 23:49
KPb|C
Виталик писал(а):да встретил тут еще пунтовода в Ярославле.
Если тебя не затруднит, не мог бы ты поподробнее рассказать о капиталке движка? Опыта у меня нет, хотел бы узнать что где да и как... Какие, может, подводные камни есть? Список запчастей очень интересует!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 09:04
Виталик
)) я не дошел до данной процедуры! Пунт уехал.
И чес говоря даж не знаю чем смогу помочь.
Тока предположить, что из Клининграда доехать в Германию, я думаю там и новый агрегат купить в отличном состоянии можно.
Но как утверждает, владелец пунта после капиталки, что надо лучше покупать сразу двигатель! Работать будет лучше.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 10:53
KPb|C писал(а):Если тебя не затруднит, не мог бы ты поподробнее рассказать о капиталке движка? Опыта у меня нет, хотел бы узнать что где да и как... Какие, может, подводные камни есть? Список запчастей очень интересует!
Мотор разбирается до винтика.Покупаются ремонтные вкладыши(в нижнюю головку шатуна), под них шлифуется коленвал, так как его шейки от работы становятся овальными.Покупается ремонтный размер поршней ну и соответственно поршневые кольца, под эти поршни растачивают цилиндры.Это программа "минимум", возможны ещё какие-то мелочи, не знаю особенностей бензинового пунтомотора.Так же надо смотреть ГБЦ на педмет износа распредвалов, клапанов, коромысел(в 8кл ГБЦ).Особо тяжёлый случай - износ сёдел клапанов это либо оч сложный ремнт либо замена ГБЦ, как и при износе постелей распредвалов.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 20:27
KPb|C
Я однажды задал вопрос по кованным поршням... Мне в ответ: Какой размер? Я даже растерялся... Кто знает ответ? Как они размеряются? В миллиметрах или в размерах?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 16:27
Измеряется диаметр.Ток они тебе не нужны, у тебя ж не турбомотор.
ГДЕ КУПИТЬ КОНТРАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Б.У. FIAT PUNTO II
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 11:40
Василий
Не давно сдох двигаетль в сервисе сообщиле что дешевле поменять двигатель чем его отремонтировать подскажите где можно приобрести двигаетль и примерно восколько он мне обойдеться :(
Re: ГДЕ КУПИТЬ КОНТРАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Б.У. FIAT PUNTO II
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 17:31
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:59
вопрос в том какие симптомы? может и не здох
