- Бензин спецификации EN228 (с октановым числом не ниже 95, не этилированный). Заправочный объем 47 л
- Дизельное топливо спецификации EN590. Заправочный объем 49 л
- Присадка к дизельному топливу с защитной функцией: TUTELA DIESEL ART 25 мл на 10 л топлива.
- Моторное масло для бензиновых двигателей: SELENIA 20K (10W-40, ACEA A3 - 96, CCMC G5, API S)
в холодных климатических зонах, где температура опускается ниже -20°С: SELENIA PERFORMER MULTIPOWER (5W-30 ACEA A1, API SJ)
Заправочный объем с учетом фильтра для двигателей 1,2 8V и 16V: 2,8 л - Моторное масло для дизельных двигателей: SELENIA TURBO DIESEL (10W-40, ACEA B3, API CD)
в холодных климатических зонах, где температура опускается ниже -15°С: SELENIA WR DIESEL (5W-40, ACEA B3, API CF)
Заправочный объем с учетом фильтра для двигателя JTD 1,9: 4,3 л - Трансмиссионное масло для КПП: TUTELA CAR ZC 75 SYNTH (SAE 75W-80 EP, API GL-5, MIL-L-2105 D LEV) или TUTELA CAR TECHNYX (SAE 75W-85, API GL-4 PLUS) Заправочный объем 1,65 л
- Трансмиссионное масло для АКПП: TUTELA CVT N.G. (75W-80) Заправочный объем 1,98 л
- Смазка для приводов со стороны дифференциала: TUTELA STAR 700
Смазка для приводов со стороны колеса (ШРУС): TUTELA ALL STAR
Смазка для высоконагруженных подшипников, рулевых тяг, резьбовых соединений и направляющих рулевых приводов: TUTELA MRM 2 - Тормозная жидкость: TUTELA TOP4 или любые другие, строго отвечающие требованиям спецификации DOT4 или выше. Заправочный объем для автомобилей без АБС 0,4 л, с АБС 0,45 л
- Охлаждающая жидкость: PARAFLU 11 для автомобилей до 2005 г.в. или PARAFLU UP для автомобилей после 2004 г.в.
Смесь 50% дистиллированной воды и 50% жидкости замерзает при -35°С. Концентрированную жидкость (без разведения) не использовать!
Основание PARAFLU 11 - этиленгликоль, он же моноэтиленгликоль (G11). PARAFLU UP - карбоксилатный, он же ОАТ (G12).
Заправочный объем для двигателя 1,2 8V: 4,2 л; для двигателя 1,2 16V: 4,5 л; для двигателя JTD 1,9: 6,2 л - Стеклоомывающая жидкость: TUTELA PROFESSIONAL SC 35 Заправочный объем для автомобилей без омывателя фар 1,5 л, с омывателем фар 4,5 л
