mbj писал(а):подаскажите, где купить ремень грм и ролик натяжной в Москве? так же интересует, реально ли провести процедуру замены самостоятельно?
mbj писал(а):Fiat Punto II
mbj писал(а):Восьмиклапанный. Раньше приходилось менять ремни на девятке и девяносто девятой. Думаю, разница будет небольшая.
mbj писал(а):а в чем может быть косяк? бкспорядочно крутить шкив коленвала при снятом ремне?
Кир25 писал(а):Купить- 518-06-87 (ремень- примерно 300, ролик 1200)
Поменять - 181-17-61, 181-19-35 (примерно 4500, но надо уточнить).
сам не меняй - с ума сойдешь. мне как описали эту процедуру на 16 клапанах и 2-мя распредвалами, я просто ох...ел!
Кир25 писал(а):кстати, товарищи подскажите на каком пробеге надо менять ремень грм? и можно ли путем внешнего осмотра(фронтального и бокового (пазов)) понять, насколько он изношен и надо ли его менять? признаки этого?
