FAQ. Двигатели.
FAQ. Двигатели.
Сообщение Skif 03 май 2015, 17:11
Краткая справка по двигателям.
Данные взяты из официального Руководства по эксплуатации (на немецком языке), переданного мне с машиной (2000 г.в.)
_____________________1.2 8V____________1.2 16V____________1.8 16V___________1.9 D____1.9 JTD
Код_________________188А4_____________188А5_____________183A1_____________188A3___188А2
Тип_________________Отто_______________Отто_____________Отто______________Дизель__Дизель
Объем см3___________1242______________1242______________1747______________1910____1910
Компрессия__________9,5:1______________10,6:1____________10,3:1_____________22,6:1___18,45:1
Мощность л.с.(кВт)___60(44)______________80(59)____________130(96)___________60(44)____80(59)
при оборотах_________5000_______________5000______________6300______________4500_____3000
Крут.момент Нм______102________________114_______________164_______________118______196
при оборотах_________2500_______________4000______________4300______________2250_____1500
Свечи_______________NGK BKR5EZ_________NGK DCPR8E-N_____NGK BKR6EZ
____________________Champion RC10YCC_____________________Champion RC10YCC
Обороты ХХ__________750+-50_____________700+-50___________825+-50
Согласно официальному Руководству по эксплуатации (на английском языке) в редакции от 02.2007 года на двигателях 188А4 и 188А5 можно использовать свечи NGK DCPR7E-N-10 и BOSCH YR7DEU.
Skif
Авто: 188 CVT был
Вернуться в Общий
