FAQ. Диски и шины.
FAQ. Диски и шины.
Сообщение Skif 03 май 2015, 16:20
Руководство по эксплуатации Fiat Punto 188 рекомендует:
    ____диск____________летняя шина_______зимняя шина__давление: перед__зад
  • 1.2 8V без усилителя руля:
    5.00B x 13” ET 35_____155/80 R13 79T_____155/80 R13 79Q (M+S)______2,0____1,9
    _
  • 1.2 8V, 1.2 16V с усилителем руля,
    5 1/2 Jx14” ЕТ 35_____165/70 R14 81T_____165/70 R14 81Q (M+S)______2,0____1,9
    6Jx14” ET 35 (литой)__185/60 R14 82H_____185/60 R14 82Q (M+S)______2,0____1,9
    6Jx15” ET 33 (литой)__185/55 R15 82V_____185/55 R15 82Q (M+S)______2,0____1,9
    _
  • Sporting
    6Jx14” ET 33 (литой)__185/60 R14 82H_____185/60 R14 82Q (M+S)______2,2____2,1
    6Jx15” ET 33 (литой)__185/55 R15 82V_____185/55 R15 82Q (M+S)______2,2____2,1
    _
  • 1.8 16V HGT
    6Jx15” ET 37 (литой)__185/55 R15 82V_____185/55 R15 82Q (M+S)______2,4____2,1
    _
  • 1.9JTD
    5 1/2Jx14” ET 35______185/60 R14 82H_____185/60 R14 82Q (M+S)______2,2____2,1
    6Jx14” ET 35 (литой)__185/60 R14 82H______185/60 R14 82Q (M+S)______2,2____2,1
    6Jx15” ET 33 (литой)__185/55 R15 82V______185/55 R15 82Q (M+S)______2,2____2,1
    _
  • Запаска (докатка)
    1.2 8V без усилителя руля: 4.5B x 13” ET 35___135/80 B13 82M___2.8
    1.2 8V, 1.2 16V с усилителем руля, Sporting, 1.9 JTD: 4B x 14” ET 43___135/80 B14 84M___2.8
    1.8 HGT: 4B x 15” ET 35___125/80 R15 95M___4.2
В таблице указано значение давления летних шин при средней загрузке. При полной загрузке давление следует увеличить на 0,2 бар.
Давление в зимних шинах следует увеличить на 0,2 бар к указанному в таблице.
При нагреве шин давление может увеличиться на 0,3 бар. Проверяйте давление, когда шины остынут.
Skif
Авто: 188 CVT был
FAQ. Диски и шины.
Сообщение Skif 03 май 2015, 16:28
При выборе диска для Р188 следует учесть его параметры:
ширина диска и профиль: 5,5J или 6J
радиус, R: 13-15
вылет, ET: 35+-2 мм
сверловка, PCD: 4x98
диаметр центрального отверстия, DIA: не менее 58,1 мм
Эти параметры схожи с параметрами ВАЗов, поэтому можно искать диски под ВАЗ, но быть внимательным к вылету (ЕТ).
Если диаметр центрального отверстия понравившегося Вам легкосплавного диска значительно больше (например, 67 мм), следует использовать специальные проставки, надевающиеся на центральный выступ ступицы.
Также существуют специальные болты с плавающей головкой, которые позволяют установить диски с размерностью отверстий 4х100 на ступицу 4х98.
Skif
Авто: 188 CVT был
FAQ. Диски и шины.
Сообщение Skif 04 май 2015, 13:00
Кое что по теме для общего развития (спасибо, 44)
Визуальный шинный калькулятор
А также индексы грузоподъемности и скорости (спасибо, Андрей : ))
Skif
Авто: 188 CVT был
Вернуться в Общий
