Вот и наступили морозы...
Сообщение Lobsterman 20 дек 2012, 11:42
Королева Янина писал(а):Люди Добрые подскажите что можно сделать?
Сегодня утром стала заводить машинку,а она ни в какую не хочет...пробовали прикурить бесполезно...ноль эмоций((
Пришлось воспользоваться общественным транспортом...брррр очень холодно1
Как можно ее реанимировать?
пойти в магазин и купить новый АКБ
( это исходя из того что если не прикуривается , то и нянькаться с ним, бегая заряжать, уже не стоит )
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Thorens 20 дек 2012, 12:26
Стал интересовать вопрос,у кого с какой скоростью прогревается салон. При -20 например,как вчера.
Я завожу двиг,жду пока стрелка ОЖ начинает двигаться и включаю климат в ручном режиме на 3 деления(то есть совсем еле-еле),температуру 25 градусов и обдув верх/низ (а заслонка открыта) . По мере прогрева двигателя,добавляю скорость обдува понемногу. До оттаивания стёкол проходит минут 15-20. Как-то долго,нет? Может термостат мне нужно поменять? Я вот собрался менять ГРМ,ну думаю и помпу заодно,и антифриз поменять. Может и термостат тоже?
Вчера только после 30 минут езды салон прогрелся так,что климат в авторежиме (который я включил уже выехав) сбавил скорость обдува до 5 делений. Потом весь день ездил с разными остановками - салон прогревался довольно быстро уже.
Кто знает,где стоят датчики температуры климата? Просто интересно.
Сообщение Kortez 20 дек 2012, 17:17
При прогреве только рециркуляция,зачем греть холодный воздух с улицы.Решетки закрыты,при начале движения машина на ходу греется быстрее,окна запотели,продуть свежаком с улицы.....
Gott mit uns
Kortez
Авто: Fiat Grande Punto 07/5D/77hp
Сообщение Дэнчик 20 дек 2012, 21:36
Kortez писал(а):При прогреве только рециркуляция,зачем греть холодный воздух с улицы.Решетки закрыты,при начале движения машина на ходу греется быстрее,окна запотели,продуть свежаком с улицы.....
Во во) Только так поможет)
Дэнчик
Сообщение Landers 20 дек 2012, 21:41
Thorens писал(а):Стал интересовать вопрос,у кого с какой скоростью прогревается салон. При -20 например,как вчера.
датчик один вроде, на зеркале с правой стороны.
салон тоже, только на ходу прогревается.
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение pencapchew 21 дек 2012, 01:04
Долбаные морозы. Купил новый аккум "Черная лошадь". 2 дня позаводил хорошо, а на третий отказался. Да что ж такое!!!
pencapchew
Сообщение Дэнчик 21 дек 2012, 05:12
pencapchew писал(а):Долбаные морозы. Купил новый аккум "Черная лошадь". 2 дня позаводил хорошо, а на третий отказался. Да что ж такое!!!
Лошади походу дохлые попались))) Бош бери или родной в экзисте! Остальные калл и говорю тебе как продавец запчастей! ;)
Дэнчик
Сообщение pencapchew 21 дек 2012, 11:50
Нее, третий аккум брать не буду - придется с этими мучаться.
pencapchew
Сообщение Дэнчик 21 дек 2012, 16:26
pencapchew писал(а):Нее, третий аккум брать не буду - придется с этими мучаться.
Полная зарядка аккума тебе поможет)
Дэнчик
Сообщение Дэнчик 21 дек 2012, 16:39
Кстати хочу сказать что у меня уже 4 года родной молотит и никаких проблем) Сел в машину и дальний на 5 сек а за тем зажигание и ВРУМ ВРУМ... :-D
Дэнчик
Сообщение SPYDER 21 дек 2012, 16:51
А не проще сдать его и взять другой ?77
SPYDER
Сообщение Дэнчик 21 дек 2012, 16:56
SPYDER писал(а):А не проще сдать его и взять другой ?77
Эт ты кому? :D
Дэнчик
Сообщение psygnosis 21 дек 2012, 18:16
нехай всякое говно куплять!
Сообщение pencapchew 22 дек 2012, 20:03
Дэнчик писал(а):Полная зарядка аккума тебе поможет)
Отдал по гарантии - к среде обещали зарядить под завязку. Посмотрим потом, насколько хватит.
До того времени буду вечерами "Варту" домой носить.
pencapchew
Сообщение pencapchew 23 дек 2012, 06:23
У нас -25. Притащенный с дома аккум сработал как надо.
pencapchew
Вернуться в Общий
