Вот и наступили морозы...
Сообщение sahakursk 16 фев 2012, 21:44
Около 110т.км 20т моих.
sahakursk
Сообщение Drindolet 24 фев 2012, 16:16
Всем привет) Были в Москве морозы, заводился в - 29. Нет проблем, но звук уже был не тот как обычно. Весна будет, поеду на диагностику, пусть после зимы двиг посмотрят. Как потеплело, прошло 2 непонятных вещицы.... индикация борахлила((( напишу об этом в другой теме.
Фиат Гранде Пунто 5 dr 1.4 л. АКПП (Робот) "Серебристый" Москва и Область. Выпуск декабрь 2008 г.
Drindolet
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 5d 2008 г.
Сообщение тракторист 24 фев 2012, 16:55
Как я понимаю Пунт заводися в морозы неплохо. приобретал этой зимой как раз стояли холода по ночам - 34-37. в одну из первых ночей не поставил на автозапуск ничего. Завелся. первая покрутка стартером не более 1 сек. далее 30 сек выжидания и сного до 5 сек. (по крайней мере меня так учили) завлся на ура, примерно на 2-3 сек.
тракторист
Сообщение Lasko 24 фев 2012, 17:36
Drindolet писал(а):Всем привет) Были в Москве морозы, заводился в - 29. Нет проблем, но звук уже был не тот как обычно. Весна будет, поеду на диагностику, пусть после зимы двиг посмотрят. Как потеплело, прошло 2 непонятных вещицы.... индикация борахлила((( напишу об этом в другой теме.
Пунто теплолюбивый авто... у Меня 4 зима...робот...полет нормальный 8-) В мороз "тормозит у се", конкретно :D
Сообщение sahakursk 24 фев 2012, 22:55
Морозов около 30 всего пару недель держится, а 5-15 он прекрасно переносит. ;)
sahakursk
Сообщение pencapchew 29 сен 2012, 18:11
Ну, морозы пока еще не наступили, но к аккуму новому я сегодня присмотрелся.
Потерялся меж двух вариантов от Варта Silver dynamic.
Первый вариант: 52 и 530, второй вариант - 54 и 540.
Товарищи, посоветуйте, какой для моего Пунта будет более правильным. Предыдущий - Варта Blue dynamic на 60 AH сдох довольно быстро и начал подводить уже в первую зиму своей эксплуатации. Заранее спасибо!
pencapchew
Сообщение Lasko 29 сен 2012, 21:17
Я Бош Сильвер брал...с полтычка)))
Сообщение SergZX 29 сен 2012, 22:22
варта блю на 54 Ач
живёт уже года 3.. даже как-то летом подохла, когда оставил ключ в замке и вентилятор включенный.. простояла часов 5 так...
ладно хоть в роботе предусмотрена заводка с толкача.. а то б пришлось мудрить..
SergZX
Сообщение pencapchew 30 сен 2012, 19:49
Lasko, SergZX, дак у вас Гранды, 1.4. А у меня 188 и 1.2.
pencapchew
Сообщение SergZX 30 сен 2012, 20:57
ну... и..???
советую подбирать под ток генератора, а не под движок
SergZX
Сообщение Alexej 30 сен 2012, 21:06
А у меня стоит "Источник Тока Курский", на 60А. С 2008 года стоит. Пока с полоборота..)
Alexej
Авто: Fiat Punto 2000
Сообщение pencapchew 30 сен 2012, 22:34
SergZX писал(а):советую подбирать под ток генератора, а не под движок
Не знал. Подскажешь, какой у моего авто ток генератора?
pencapchew
Сообщение pencapchew 30 сен 2012, 22:35
Alexej писал(а):Пока с полоборота..)
Какой мороз был самым трескучим в жизни твоего авто, который удалось побороть Курскому Источнику Тока?)
pencapchew
Сообщение ILDUS 03 дек 2012, 19:12
Сегодня ночью и до обеда шел дождь, а после подморозило, вечером пришел на стоянку, моя машина под сантиметровым слоем льда. минут 10 открывал водительскую дверь, а затем час прогревал машину чтоб открыть остальные двери, и почистить стекла. В остальных местах лед так и не отошел, а сребком стало жалко окраску.
ILDUS
Авто: GP 1.4 MT, 5D, 2009 г.в.
Сообщение vermin 03 дек 2012, 21:19
+1
только температура была плюсовая и после 20 минут отколупываний лобовухи и водительского стекла с нанесением точечных ударов скребком по местам стыков дверей, Пунт был вызволен из ледяного панциря. Машину не грел - бесполезное занятие при плюсе за бортом.
ЗЫ: Скребком лед не надо отколупывать, просто стучишь в легкую щеткой(щетиной) по льду - металл пружинит,а лед трескается. Сметаешь его и все! ;)
Вернуться в Общий
