Вот и наступили морозы...
Re: Вот и наступили морозы...
Сообщение Nich 21 дек 2010, 13:00
podonok писал(а):Плюс зависит от того как часто на машине ездите моя каждый день сутра и вечером ездит, по выходным 1-2 поездки в день.
Да какое там такси: машине 8 лет будет весной, пробег 65 тысяч :) Езжу сейчас редко: 2-3 раза в неделю.
Сообщение podonok 21 дек 2010, 13:27
Режим такси это частые поездки на небольшие расстояния. Вот потому что редко ездишь она плохо и заводится, с твоим пробегом 5W30 0W30 можно лить будет легче крутить.
Другим извеняйте за денги....
podonok
Авто: Fiat Punto II 1.2(60hp)
Сообщение Джони 21 дек 2010, 18:23
Nich, не надо сразу отпиливать короб, в следующий раз, когда машина не заведётся попробуй запустить её либо от другого аккумулятора, если нет такой возможности, то хотябы "прикурить" от другой машины (с помощью проводов), если после этого двигатель запустится, то причина однозначно в аккумуляторе.
Джони
Авто: Fiat Punto(188)
Сообщение Anton_72 21 дек 2010, 22:31
Всем привет, сегодня был рекорд по температуре -35 при которой приходилось заводить пунтика, завелся после третьего оборота!!! Это радует, но появились неприятные звуки и вибрации.
При прогретом и во время прогрева двигатель работает ровно, холостой ход ровный!
1-во время движения при Разгоне на любых оборотах(кроме холостого хода) идет постоянная вибрация на руль, не зависимо от того крутишь ты руль или нет!, вибрация уменьшается при включении режима сити. Когда тормозишь двигателем вибрация проподает.
2- "запели" дисковые тормоза, поют оч высоко! звук напоминает торможение поезда!
3- застыли стойки!, совсем застыли. разворачивался на колее и увидел как повисло заднее левое колесо, затем медленно опустилось до полотна.
4- стоишь на месте и температура двигателя падает на глазах.
5- еще заметил что при моргании дальним светом, включением печки, ближнего света фар двигатель "проседает"(не знаю как еще выразиться, немного снижаются обороты и начинается вибрация на руль и педальный узел), затем, буквально через долю секунд выравнивается в норму.
Может есть у кого какие мысли по этому поводу? , или все спихнуть на жуткий холод?
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение 44. 21 дек 2010, 22:48
Спихнуть.Ужосы какие-то,бум знать как оно в холодах-то.
Сообщение Bubble^gum 22 дек 2010, 04:57
стойки у всех в мороз замерзают, двигатель остывает быстро, это факт. по крайней мере стрелка падает, а печка вроде также греет. тоже этой зимой заметил что в морозы скрип колодок появился. Небольшие вибрации замечены, но на холостом ходу. как теплеет всё окей становится
Bubble^gum
Сообщение podonok 22 дек 2010, 15:36
Anton_72 писал(а):Всем привет, сегодня был рекорд по температуре -35 при которой приходилось заводить пунтика, завелся после третьего оборота!!! Это радует, но появились неприятные звуки и вибрации.
Картонку поставь)))
podonok
Сообщение Bubble^gum 22 дек 2010, 21:33
podonok писал(а):Картонку поставь)))
а у пунта есть куда картон вставить ? :)
Bubble^gum
Сообщение SergZX 22 дек 2010, 21:51
хы, в прошлогодние морозы такая же фигня была.... в этом году правда так же было уже... скоро опять похолодания.. жду не дождусь..
SergZX
Сообщение podonok 23 дек 2010, 11:06
Конечно!!! Место между радиатором охлаждения и кондея всегда вакантно)))
podonok
Сообщение Ludmila 23 дек 2010, 17:17
Спасибо за ответы. Я тоже залепляла скотчем замки в прош.году. А в этот раз поленилась. А вд40 - я не поняла что это.
Лучшее враг хорошего.
Ludmila
Сообщение Джони 23 дек 2010, 18:00
ВД40 - специальная жидкость, вроде "Жидкий ключ", в его состав входят керосин и всякие добавки смазывающего и водоотталкивающего свойства, продается почти во всех авто- и часто в хоз- магазинах, любой продавец поймет о чём речь.
Джони
Сообщение can 23 дек 2010, 20:35
А зачем залеплять замки? Просто после мойки капните/пшикните в двери вд40 и т.п. вещщи
Сообщение Ludmila 24 дек 2010, 01:05
can писал(а):А зачем залеплять замки? Просто после мойки капните/пшикните в двери вд40 и т.п. вещщи
Да,"can", сразу же побежала,купила и капнула/пшикнула. Но ц/з ещё несколько дней "принудительно" срабатывал. Из всей дискуссии вывод: поможет продувка после мойки на самой мойке. И скотч.
Ludmila
Сообщение podonok 24 дек 2010, 10:12
Студентом 2а года на мойке пахал, не продуть замки это кощунство!!!!!
podonok
Вернуться в Общий
