podonok писал(а):Так сегодня провёл подробный технический осмотор Fiat Punto
Выявленно:
1. Течёт масло из под клапанной крышке(на форуме нашёл уже как решать данную проблему, но если есть желание может всё же подсказать)
2. Свечи цвет белый? Что значит? Хорошо или плохо? Севечи видно давно неменялись. Denso стоят.
3. Масло в дроселе много. Как решать? Дорого ли? Что именно сломано? А может так и должно быть?
4. Компресия мерилась на чуть остывшем двигателе (30мин) с полностью открытым дроселем. Мерилась 2мя копресометрами. Итак от коробки компресия 15-15-16-16. Что про это скажете? Помоему многовато для атмосферника.
5. Уплотнение между корпусом воздушного фильтра и дроселем что то странное с намотанной проволкой, а что на самом деле там должно быть? Если возможно ссылочку на фото?
6. На холостых немношко дыми, при нажатии на газ нет. Так и должно быть?
