Камера заднего вида беспроводная и моторизированный монитор
Сообщение MuxaH 09 фев 2015, 20:44
Здравствуйте!
Приобрёл недавно:
1. Камеру заднего вида с радиопередатчиком и приёмником.
2. Моторизированный монитор типа plv-mon-mot43 (раскрываетс при подаче сигнала и складывается по исчезновении).
Всё установил, всё работает, однако, возникла проблема: ресивер камеры постоянно включён и на его выходе есть сигнал, поэтому монитор не складывается.
Вижу, как минимум четыре варианта решения проблемы:
1. Купить блок переключения камер - будет костыль и ненужная трата денег.
2. Выкинуть радио систему и протянуть провод - муторно.
3. Поставить какой-либо глушитель сигнала, чтобы монитору его не хватало для срабатывания - думаю, сильно ухудшится качество картинки, если вообще получится.
4. Подключить приёмник к проводу фонаря заднего хода.
Вопрос к уважаемым участникам форума: есть ли под передней панелью провода, на которых появляется сигнал 12В при включении передачи заднего хода? А ещё лучше было бы, если бы сами провода от фонаря шли через салон.
П.С. В общем, отдал авто в сервис, за 500 рэ нашли провод, он оказался где-то за блоком предохранителей, не видно откуда тянется припаянный электриком провод. Теперь на мониторе расстояние дальше, чем в жизни. В зеркале заднего вида ближе. Правды не скажет никто. Такие дела.
С уважением,
Михаил.
Последний раз редактировалось MuxaH 21 фев 2015, 21:15, всего редактировалось 2 раз(а).
MuxaH
Авто: Fiat Grande Punto 3D, 2008г.в., 1,4 литра, 77 л.с.
Камера заднего вида, мото монитор и беспроводнодная камера
Сообщение 44. 09 фев 2015, 23:43
Датчик включения задней скорости стоит на коробке,с ямы должно быть видно.
Сообщение MuxaH 10 фев 2015, 18:21
Так там, наверно, и до самого фонаря не далеко. ) Посмотрел в е-лерне - вдоль водительской стороны должен идти провод от фонаря. У фонаря провод желтый (и черный), сейчас нет возможности проверить, есть ли среди тех проводов желтый провод и один ли он.
MuxaH
