Проблема с головным светом и магнитолой
Сообщение yura_p 08 ноя 2014, 13:06
1. Горит постоянно свет в каком бы положении небыл переключатель (ближний, габариты, выкл.), всегда горит. Что может быть?
2. По магнитоле. Когда играет диск, при попытке переключить трек с руля ( справа на руле стрелка вверх) включается AUX затем радио. На радио перебирает все сохраненные станции по кругу. Если нажимать на руле стрелку вниз, то все в порядке, треки листает назад. Что это?
Клеммы с акка скидывал минут на пять.
yura_p
Авто: GP 2007 1,4 8v робот
Сообщение 44. 08 ноя 2014, 17:21
yura_p писал(а):2. По магнитоле. Когда играет диск, при попытке переключить трек с руля ( справа на руле стрелка вверх) включается AUX затем радио.
Кнопки подглючивают на холоде,обычное дело.Смирился уже...года четыре назад
Сообщение yura_p 08 ноя 2014, 18:12
Летом так же глючило. Да и сейчас у нас днем 10-15 град.
yura_p
Сообщение Ragazza 08 ноя 2014, 20:01
тоже бывает..
Ragazza
Сообщение GPunto1.3/90 13 ноя 2014, 15:22
Горит постоянно свет в каком бы положении небыл переключатель (ближний, габариты, выкл.), всегда горит. Что может быть?----------Мне это делали в сервисе,сняли руль там какой-то провод отпаялся его запояли и все столо нормально.Это было по гарантии.
GPunto1.3/90
Авто: GP1.3 dizel 90
Сообщение WooDy 15 ноя 2014, 21:18
У меня проблема с головным светом в корректоре... В один прекрасный день заметил, что фары опущены, обе, ровно... Поднял немного, проехать надо было около 100 км, а париться особо не хотелось... Подъезжая к дому заметил, что свет опять опустился... Уперевшись в стену дома наблюдал, что корректор сам, то опускает фары, то поднимает... не на много )))) вот такая вот веселуха )))
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение onescapee 28 ноя 2014, 22:10
WooDy, как проблему решили?
У меня вопрос по корректору - поменял фары, корректор левой двигается нормально, а вот правой еле заметно, но двигается. Не пойму так и должно быть или у меня косяк? У кого как?
onescapee
Авто: Fiat GP
Сообщение Skif 28 ноя 2014, 23:23
Проверьте, хорошо ли соединен корректор с рефлектором. У меня на Р176 примерно так было. Корректор не зацепился с рефлектором и из-за этого рефлектор еле шевелился. Перевоткнул и стало всё хорошо.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение onescapee 29 ноя 2014, 19:39
Skif, так и есть. В новой фаре отражатель болтался.
onescapee
Авто: Fiat GP
