Нету связи с ecu двигателя
Сообщение gramsoft 14 июн 2014, 16:52
Здравствуйте! Машина с роботом. В один момент робот не смог переключиться с 1-ой скорости на вторую и загорелись все лампочки и машина перестала заводиться. Диагностика показала что нету связи с ecu двигателя(система впрыска). Общее сопротивление на can шине 60 ом. + на мозги приходит на первый контакт как по книжке. Реле T07 не щелкает, но работает. предохранители все целы. Как думаете мозги сгорели?
gramsoft
Авто: fiat grande punto 1.4 16v 95 л.с. emotion
Сообщение wind 14 июн 2014, 22:24
Если следов нету и паленым пластиком не пахнет возможно на мозги не приходит питание или приходит не полностью, проверяем массы кузова и двигателя , осматриваем монтажные блоки на предмет окислений и загнутых пинов
Сообщение gramsoft 15 июн 2014, 16:46
От релешек пахнет паленым пластиком, но они работают щелкают. Питание приходит полностью. проверил. Сгорел мозг? Сам ecu можно как-нибудь проверить? Массу сложно проверить. Он где-то в невидимых местах прячется
gramsoft
Нету связи с ecu двигателях
Сообщение wind 15 июн 2014, 21:07
Массу на кузове и двигателе проверить не сложно, включаем все потребители и за меряем напряжение между плюсом АКБ и минусом АКБ, потом между кузовом и плюсом АКБ, потом между двигателем и плюсом АКБ, разница должна быть не более одной максимум двух десятых Вольта
Если больше 0.5-1вольта чистим крепления масс к лонжерону и коробке , самый толстый провод минус с АКБ
Какой монтажник воняет непонятно если в салоне то это очень плохо , если под капотом то лечится
Сообщение wind 15 июн 2014, 21:17
Обрыв Кан шины может быть и не у контроле на впрыска , т.к. Кан шина последовательная обрыв возможен и блоком раньше , тоесть смотрите какие еще блоки не выходят на диагностику
Сообщение wind 15 июн 2014, 21:19
Проверить исправно то мозга не под бросив на исправную машину и не про диагностировав там врятли
получится
Сообщение gramsoft 16 июн 2014, 18:27
Спасибо! А может не быть связи с ecu двигателя если иммобилайзер полетел? И не подскажете как проверить этот иммобилайзер? Использую multiecuscan 1.7 и хороший немецкий интерфейс OBD protect специально сделанный под эту программу
gramsoft
Сообщение gramsoft 19 июн 2014, 06:21
Всем спасибо! Была оторвана масса от коробки передач( она там сделана в натяг) . После восстановления массы двигатель завелся.
gramsoft
Сообщение nail13 19 июн 2014, 08:34
gramsoft, Уже не первый случй. похоже на рецидив. Пора задуматся на доп. массу.
nail13
Сообщение gramsoft 19 июн 2014, 09:20
Я к ней в этом месте нарастил еще 10 см провода и она теперь не в натяг. думаю не оборвется)
gramsoft
