Разъем жгута проводов между левой водительской дверьперею и
Сообщение Доцент 05 июн 2014, 09:32
Прошу помощь!
Не работает левый передний стеклоподъемник, перестала работать подсветка блока стеклоподъемника, не работает левый передний динамик в двери. Методом "научного тыка" определил, что проблема в разъеме на левой передней стойке - перетерлись провода. А вот как располовинить разъем чтобы его не сломать не знаю, в "умной книге" ответа не нашел.
Подскажите как правильно разъединить разъем между водительской дверью и передней стойкой кузова?
За ранеее благодарен за помощь.
С уважением, Доцент
Доцент
Авто: Fiat Grande Punto, 2007 г.в., 1,4, Аctiv
Сообщение Thorens 05 июн 2014, 09:40
Сверху нажать на небольшую защелку и в сторону тянуть рычаг. Сначала побрызгать наверное лучше силиконом.
Я в итоге защелку верхнюю сломал :(
Сообщение lawer 05 июн 2014, 22:59
Проводку меняй всю и проблем не будет, ломается она не в разъеме, а под гофрой
Сообщение Доцент 06 июн 2014, 08:23
А где заказать проводку и сколько она стоит?
Доцент
