Замена ламп подсветки блока кондиционера
Сообщение vladimiruss 03 июн 2014, 19:21
Всем добрый вечер, перегорела лампочка на блоке управления кондиционером, подскажите как снять накладку под блоком (над подстаканниками), а то не получается ее снять. передние защелки снимаются легко но внутри еще два держателя ? Помогите желательно с фото )
vladimiruss
Авто: fiat grande punto
Сообщение 44. 03 июн 2014, 21:28
viewtopic.php?f=20&t=3333 Закрываю?
Сообщение vladimiruss 04 июн 2014, 19:06
44. писал(а):Замена ламп подсветки блока кондиционера
44. 03 июн 2014, 23:28
спасибо за ссылку, но она не смогла ответить на вопрос : как снять эту накладку под блоком управления кондиционера
vladimiruss
Сообщение vermin 04 июн 2014, 20:52
Накладка над подстаканниками держится на защелках(у меня один подсломан, но все равно держится нормально). Если не ошибаюсь, то там всего 2 защелки. Эта накладка после снятия открывает доступ к саморезам удерживающим блок управления кондером/печкой/вентилятором снизу.
Сообщение vladimiruss 07 июн 2014, 18:07
тему можно закрывать
vladimiruss
