Перестал работать дальний
Сообщение Ragazza 03 май 2014, 23:14
Переключается на габаритки. Ошибок не выдает. Что это может быть? Где искать, что смотреть? Рычажок не скрипит, не шуршит, лампочки новые. Талмуд со схемами отличается от действительности. Подскажите, какой там предохранитель на дальний?
Ragazza
Сообщение cyklone 10 май 2014, 09:52
Предохранители не причем. Скорее всего вышел из строя подрулевой рычажок...
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение Ragazza 10 май 2014, 19:39
его как-то починить возможно или просто поменять?
Ragazza
Сообщение cyklone 10 май 2014, 20:25
Смотря что случилось с ним, надо снимать и смотреть.
cyklone
Сообщение tov.Bender 12 май 2014, 20:15
Дд. У меня проблема (точно такая,но другая)))). У меня горят габариты+ближний, хотя переключатель в положении(выкл.), дальний работает, поворотники работают. Рычажок вкл\перекл разобрал на половину ( снял переключатель), а дальше там не смог разобрать, жалко сломать было. Х/з чё делать???? Но похоже дело не в рычажке, а в релюшке(которая Х/З где находится) , или в разъеме (???) (В ветке здесь "Глюки с Электроникой"). Жду советов и целеуказаний ))) .
С Уважением, tov.Bender.
tov.Bender
Сообщение Ragazza 08 авг 2014, 20:25
парни! всё банально - реле сгорело)
Ragazza
Сообщение tov.Bender 09 авг 2014, 21:31
Дд, Какая релюха??? где искать??? Под капотом все проверил.((( Разъемы проверенны-все гуд.
tov.Bender
Сообщение Ragazza 15 авг 2014, 00:00
ну, как такая штучка называется черненькая типа коробочки? на ней надпись 10а и она под номером 16/17(?) на схеме в родной инструкции по эксплуатации)
Ragazza
