Печка перестала работать
Сообщение Broudy 16 фев 2014, 15:13
Были проблемы с печкой, периодически отрубалась, осмотр показал что подплавился минусовой провод, который приходит на моторчик.
Некоторое время помогало просто пошевелить провода и она снова работала. Вчера отказала окончательно. Мерил напряжение показывает по нулям
В чем может быть проблема?
Машинка гп 2007 года климат контроль
Broudy
Авто: Fiat Punto, 2007
Сообщение wind 16 фев 2014, 20:37
снимите разьем с мотора ... поставьте лампочку вместо мотора на 55ват и перревключите зажигание ... дальше управляйте лампочкой вместо мотора ... горит или нет ?
мог при КЗ мотора , регулятор уйти в защиту а мог и накрыться ... если лампа не горит проверяйте питание на регулятор напряжения приходит или нет...
Сообщение Broudy 17 фев 2014, 16:04
Померил напряжение мультиметром на входе показывает по нулям в любом режиме
Снял печку, минусовой контакт на входе подгорел и поплавился
Напрямую подключать к акуму пока не пробовал
Broudy
Сообщение Broudy 17 фев 2014, 16:37
мотор печки работает
Broudy
Сообщение Thorens 17 фев 2014, 16:59
Возможно,что помер резистор. У вас такой?
Сообщение 44. 17 фев 2014, 17:15
Это чего из-за плохого контакта летит резистор?
Сообщение Thorens 17 фев 2014, 17:21
Где-то слышал такую тему,да. Когда у меня стал подглючивать климат - поехал к электрику,он почистил все контакты печки и резистора,с тех пор нормально,3 раза тьфу. Слышал,что кто-то менял эти разъемы на толстые отдельные контакты.
Сообщение 44. 17 фев 2014, 17:24
Каким образом климат глючил?
Сообщение Thorens 17 фев 2014, 17:54
Экранчик показывал 3-4 деления,а печка по факту не дула. Если добавить до 5-6-7 делений - начинала дуть опять.
Сообщение 44. 17 фев 2014, 20:31
Хммм.... :? У меня пару разов было,что на экране 5-6 делений,печка на 1-2 секунды выключается и потом начинает работать.Надо слазить пошукать,контакты проверить/поджать,попутно вентилятор смазать и фильтор заменить.
Сообщение Broudy 17 фев 2014, 22:10
а там никакого предохранителя нет?
Broudy
Сообщение 44. 06 апр 2014, 15:39
44. писал(а):Хммм.... :? У меня пару разов было,что на экране 5-6 делений,печка на 1-2 секунды выключается и потом начинает работать.Надо слазить пошукать,контакты проверить/поджать,попутно вентилятор смазать
Слазил все сделал,контакты в каждой колодке подогнул,все собрал,включаю...не работает.Подлез,пошевелил серую колодку и заработало.В общем подогнул в ней контакты еще сильнее.Сдается мне пассажир эти колодки нет-нет ногами шоркает.
