проблема с мозгами или с электрикой,кто подскажет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 20:00
sedoi1313
Проблема началась после сильных морозов, при включении зажигания не работал стартер и насос в баке, но если ключом несколько раз повернуть тогда срабатывала.Поездил так 2 месяца пока вообще не перестала работать, отвез на диагностику простояла там больше месяца и вынесли приговор что сгорели мозги.Посоветовали поставит другие б/у, проездил пол года и началасть таже проблема.Приехал к ним, они говоря что это болезнь у фиата.Я решил проверить и поставил старые мозги, все работает тока не может завестись.Кто знает в чем проблема может быть? :?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 21:05
машина какая? на ГП нету таких болезней как вылет мозгов ....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 21:30
sedoi1313
грант пунто 2008года. Ани мне говорят что есть и они эту проблему как раз на форуме и нашли. Такое ощущение что они через форум машину ремонтировали.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 09:22
Есть другая , заливает иногда разьемы подкапотного монтажного блока
За 5 лет работы у дилера на ГП ниразу не меняли контроллер впрыска
Так что в вашем случае есть вероятность что вылет мозгов это следствие другой неисправности
Кстати тут ктото спрашивал при замене контроллера впрыска прописывать его нужно или и так работает?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:35
sedoi1313
По поводу контролера не в курсе.Если есть скайп было бы не плохо там пообщаться?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 21:46
trafim
Посмотрел сейчас электросхему, никакой зависимости стартера и насоса от мозгов нет. Надо смотреть замок зажигания, предохранители или реле под капотом ну и в конечном счете сами провода.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 21:55
trafim
А мозги они наверное на сервисе спалили поэтому и не заводится на старых и предложили Вам как вариант купить другие.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 10:54
sedoi1313
мозги работают старые, один рас завилась и троила.Факт в том что они считают что это болезнь фиата и тут они ни чем помочь не могут.В фиат центре мне сказали что имобилайзер полетел.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 14:27
trafim
как вариант, да.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 15:31
sedoi1313
вариант этот опадает, там другие причины.Мне поставили другие мозги с которыми я проездил пол года и не разу эта проблема не выскакивала до недавнего времени.Так что имобилайзер опадает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 15:33
sedoi1313
первая проблема была после сильных морозов а другая после валжности, когда с утра на машина мокрая.
