Установка противотуманных фар
Сообщение 3bsv 05 окт 2013, 09:37
Подскажите хочу поставить противотуманные фары, а на сервисе говорят что нужно бодик менять. это правда, я чего то думал они просто включаются программно.
У меня боди комп 51869094. Второй вариант сервис предлагают кнопку приколхозить в обход бодика.
3bsv
Авто: Grande Punto 2012
Сообщение KirAMRock 05 окт 2013, 09:45
По-моему фуфло гонят. Если выводы под ПТФ в бампере есть, то какой такой др бодик - кнопочный блок поменять максимум, чтоб ПТФ вкл/выкл.
KirAMRock
Сообщение Skif 05 окт 2013, 13:01
Может оказаться и не фуфло. Лучше сначала попробовать собрать схему-макет на базе вашего бодика.
Кстати, если делать через отдельный выключатель, то можно сделать чтобы он переключал режим ПТФ/ДХО. Ну, или просто, чтобы ПТФ всегда горели, как ДХО.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение DanKA 05 окт 2013, 20:01
по воторому варианту(с отдельной кнопкой) делают только так, при мне и на Пунто, и на Добло ставили.
Что касаемо "по уму", то покупаешь блок кнопок, прописываешь их в бодик(как многое другое) и всё.... по НЧ много конечно выйдет, ну раз хочется, то надо....
Сообщение 3bsv 05 окт 2013, 22:45
Спасибо всем за ответы.
Под бампером провода есть
Блок кнопок под замену - это кабы и так понятно.
А можно подробнее про прописать, это что за операция такая?
Просто создается впечатление, что хотят развести на покупку бодика.
В Вообщем как подключу к машине ПК, так и станет понятней что да как.
3bsv
