По утрам запуск с воем
Сообщение Pavel Snezhickij 21 апр 2013, 06:10
Фиат пунто 2002 г.в. По началу по утрам после пуска двигателя появлялся посторонний вой под капотом в районе компрессора кондиционера и генератора, синхронно изменяющийся с изменением оборотов двигателя. Однажды во время движения загорелись аварийные лампочки АБС, Аирбак, Рулевого, разрядка аккумулятора, стрелка спидометра легла - автомобиль стал тупым и дубовым. Остановился - заглушил мотор. Потом не смог завести - в момент замыкания ключа на стартер - все гасло. Снял клемы аккумулятора - прочистил. Ничего не помогло. После через пол часа завелась. Поехал. Опять загорелись те же лампочки. Выключил свет - лампочки погасли. Доехал до гаража. Автомобиль постоял в гараже три дня - запустился без воя, лампочки все в норме. Все работает как часы. Что делать дальше не знаю. Посоветуйте, кто чем может...
Pavel Snezhickij
Авто: Фиат пунто
Сообщение WishMaster 21 апр 2013, 08:00
viewtopic.php?f=50&t=7293 - может это у тебя?
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
