Не работает магнитола на паркинге
Сообщение sergey3332 09 фев 2013, 05:39
Люди подскажите, не работает магнитола в режиме паркинг, работает только когда включено зажигание. Машина совершенно новая, штатной магнитолы не было, не заказывал, решил сразу ставить свою старую с USB и SD. Что делать? Разьёмы для подключения стандартные. Машина - Fiat Grante Punto 2012.
sergey3332
Авто: fiat punto grante
Сообщение 44. 09 фев 2013, 07:50
я не электрик конечно...но была такая байда на одной из машин,там на "+" два провода идут...вот как-то помоему мне их вместе скручивали и все работало
Сообщение WooDy 09 фев 2013, 22:30
Совершенно верно! Красный и жёлтый
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение wind 10 фев 2013, 05:57
44. писал(а):я не электрик конечно...но была такая байда на одной из машин,там на "+" два провода идут...вот как-то помоему мне их вместе скручивали и все работало
ага работало только АКБ не редко за пару дней стоянки высаживает ... хотя все зависит от магнитолы ... нужно мерить ток утечки в таком режиме ожидания
Сообщение 44. 10 фев 2013, 09:01
"Выходя из помещения гасите свет" (с)
Сообщение wind 10 фев 2013, 21:23
44. писал(а):"Выходя из помещения гасите свет" (с)
я имею ввиду что она выключенная с погасшем экраном за 2 дня высадит просто потаму что 2 провода скручены вместе
Сообщение DanKA 11 фев 2013, 00:53
sergey3332 писал(а):Люди подскажите, не работает магнитола в режиме паркинг, работает только когда включено зажигание. Машина совершенно новая, штатной магнитолы не было, не заказывал, решил сразу ставить свою старую с USB и SD. Что делать? Разьёмы для подключения стандартные. Машина - Fiat Grante Punto 2012.
как так Гранде Пунто 2012года оказалась, они до 2010 шли только, если совершенно новая пунто-12, то там же мафон уже в базе.... :?
Сообщение WooDy 14 фев 2013, 18:03
wind писал(а):я имею ввиду что она выключенная с погасшем экраном за 2 дня высадит просто потаму что 2 провода скручены вместе
Сколько лет живу, еще ни разу магнитола не высаживала в 0 НОРМАЛЬНЫЙ АКБу за 2 дня.... И не только у меня...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение SPYDER 15 фев 2013, 20:36
А вот тут вы не угадали у меня при таком подключении высаживал за ночь и при чем при закрытой машине горела подсветка кнопок всех причем пока дошло что и как умер родной аккум!!! Потом просто переделал по другому не много проводку и стало все ок! А через пол года пропало питание на желтом проводе так что даже в клубном сервисе не нашли :?
SPYDER
Сообщение Бизоненок 28 фев 2013, 12:35
Скручивать два провода вместе не рекомендую, мафон будет постоянно под напругой. Я сделал себе так: Использовал дополнительный канал с сигналки, реле. И теперь ставишь на охрану питание мафона отключается (можно даже мафон перед этим не выключать, и если забудешь выключить - сам потушится)
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
Сообщение sergej 111 08 май 2013, 22:26
Там два провода идет один + постоянный, Другой + который отключается при выключенном зажигании, так вот скручивать их не надо а то АКБ сядет просто смотришь какой + постоянный его и используешь, Я тоже сначало скрутил их и на другой день прикуривал и это при новом АКБ потом переделал на один плюс и все! Делов на 5 минут!
sergej 111
Авто: Фиат гранд пунто
