Пропадает звук на магнитоле.
Сообщение JetStaR 13 сен 2012, 19:51
Покопался на форуме, ничего похожего не нашел. Дело такое: на холостых оборотах или при движении "накатом" начинает "запинаться" магнитола. На ходу все чудесно. Стоит только выжать сцепление и начать катиться, например, в сторону красного светофора, магнитола начинает "запинаться": на полсекунды пропадает звук(просто тишина). Потом снова все как ни в чем ни бывало. Через совсем небольшой промежуток времени снова запинка. Промежуток от 10 секунд до минуты. На теплом двигателе заметно реже происходит такая фигня. Да, все это про радио. Разные частоты и диапазоны. На CD забыл попробовать. Что это может быть? Может это быть связано со старым полудохлым аккумулятором? (хотя машина заводится с пол-оборота)...
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение faiser 14 сен 2012, 10:59
Может где провода коротят?
faiser
Сообщение AurumDraco 14 сен 2012, 14:02
скорее всего плохо соединили контакты возможно + вот он и отходит при движении но это сугубо моё мнение..А ГУ штатная?
AurumDraco
Авто: FIAT Grande Punto 3d
Сообщение JetStaR 14 сен 2012, 19:52
Провода раньше не коротили. На динамиках коротят? Так все сразу замолкают... на выходе из магнитолы разве что коротят...
+ отходит?.. может и +... замечал еще, что регистратор на ходу иной раз "перевключается", как если выключить зажигание на мгновение и снова включить(регистратор при этом включает экран)... но такое бывает только раз за поездку, а радио запинается довольно часто...
магнитола штатная, нареканий не было... недавно поставили новый генератор вот разве что. И мотор печки тоже менял. Больше в электрике за последний год не лазил. Стоит померять напряжение на аккумуляторе? Сколько там должно быть? Я вот на него грешу почему-то...
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение JetStaR 17 сен 2012, 00:08
в общем попробовал CD... все ок. Походу дело именно в магнитоле. В радио... может в антенне.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение wind 17 сен 2012, 05:31
магнитола штатная или нет?
Сообщение JetStaR 17 сен 2012, 20:49
Да, штатная магнитола
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение JetStaR 20 сен 2012, 21:52
короче, мистика какая-то... CD работает исправно, воткнул фм-трансмитер - работает исправно. А радиостанции заикаются периодически. Дело, видимо, в самой магнитоле...
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение lawer 20 сен 2012, 23:31
.......или антене :)
Сообщение JetStaR 03 дек 2012, 19:16
да, похоже дело-таки в антенне: у фм-трансмиттера обнаружился забавный недостаток... если включаешь дворники, то при рабочих их моторчиках дико фонит) подключил через AUX iPod с радио - прием получше, чем на родной антенне... Но примерно те же симптомы проявляются: звук не пропадает совсем на короткие промежутки, но очень сильно ослабевает. За три месяца успел уже ушами даже привыкнуть, что радио "тупит" :(
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
