Не работают стеклоочистители
Сообщение Sergey_71 29 авг 2012, 13:32
На Grande Punto 2009 гв такая история. После дождя (или во время затяжного дождя) перестают работать щётки. Сами по себе. Реле щёлкает, а щётки не работают. После дождя, как просохнет, наверное, щётки появляются вновь. Есть мысли?
Открывайте тему в профильных разделах и называйте ее предметно.44
Sergey_71
Авто: Fiat Crande Punto
Сообщение LIMPkii BIZKvITik 09 сен 2014, 14:33
Странно, но Я не обнаружил подобных проблем у форумчан, что несколько удивляет и пугает - неужели Я один такой?! А проблема у меня вот в чём: дворники поднимаются, начинают движение в обратном направлении и застревают. Сначала грешил на трапецию, смазал все соединения - не помогло. Затем разобрал мотор, внутри (там где вал с резьбой и пластиковая шайба с зубзами под резьбу вала) всё в белой стружке смешавшейся со смазкой и превратившейся в кашу. Кашу удалил, промазал новой смазкой, только и это не помогло - оказывается вал своей резьбой попросту сточил зубцы с шайбы как раз в той её части, когда она должна возвращать дворники на место. В каталогах самой этой шайбы отдельно нет. Зато есть моторчики. Но Я в недоумении, как мой родной моторчик отсоединить от трапеции. 4 крепёжных болта Я открутил, но само соединение от привода моторчика как снимать. Там вроде всё на клёпках. Даже если Я эти клёпки сточу, то как буду замену крепить?! Кто-то уже с подобным может сталкивался?! Подскажите что же делать?! Нехочу сейчас всё поганить. А делать надо, как раз осень пришла, дожди. А дворники не работают...
LIMPkii BIZKvITik
Авто: Grande Punto 5D 1.4 (2006)
