Проблема с сигналкой
Сообщение Hukuta 09 июл 2012, 13:04
Здравствуйте. Прошу подсказать с одной проблемой.
Иногда, когда я завожу автомобиль, он не заводится (стартер не крутится), а издает противное пищание. Я поправляю плюсовую клемму, и после этого нормально заводится (контакт на клемме вроде хороший, поправляю буквально дотрагиваюсь до неё, не снимая.). Сигнализация "Аллигатор" с обратной связью. И ещё сегодня заметил с рулем проблемы, возможно тоже изза сигналки. Когда резко поворачиваешь руль, он стопарится, при этом вырубается магнитола на секунду, потом все проходит и руль дальше поворачивается.
Что это может быть? Заранее спасибо..
Hukuta
Авто: FIAT Grande Punto
Сообщение 44. 09 июл 2012, 15:55
Hukuta писал(а):контакт на клемме вроде хороший, поправляю буквально дотрагиваюсь до неё, не снимая
Вы не философ часом? :D Снимите пластиковую крышку на АКБ,посмотрите состояние маленьких клемм и моменты затяжки. Как это руль стопарится? :shock:
Сообщение Hukuta 09 июл 2012, 18:26
Нет, не философ, а технарь)) Руль стопарится, всмысле не крутится дальше, останавливается в промежуточном положении.
Hukuta
