Отказ ABS, у кого есть диагностический прибор?
Сообщение 4erepator 06 июл 2012, 19:41
К кому можно заехать проверить на ошибки ABS? Авто GP 1,4 '08
Осмотрел визуально проводку, идущую к ступицам, вроде все цело. Возможно полетел один из датчиков.
4erepator
Авто: Fiat Grande Punto '08 1.4 8v
Сообщение wind 06 июл 2012, 21:48
еще раз осмотри проводку переднего правого колеса ... от разьема датчика до тоге места где проводка заходит под капотное пространство .... а лучше прозвони этот кусок тестером ... это место болезнь на ГП
Сообщение SergZX 06 июл 2012, 22:11
да, кстати.. недавно из сервиса - пропаивали слева, как сказали.. провод отпал
SergZX
Сообщение JetStaR 06 июл 2012, 22:12
4erepator, у меня был отказ АБС зимой из-за подклинивавшего ступичного подшипника: колесо просто не крутилось на скользкой дороге, выскочила ошибка.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение 4erepator 06 июл 2012, 22:16
wind писал(а):еще раз осмотри проводку переднего правого колеса ... от разьема датчика до тоге места где проводка заходит под капотное пространство .... а лучше прозвони этот кусок тестером ... это место болезнь на ГП
ок, попробую завтра прозвонить тестером проводку, о результатах отпишу
JetStaR писал(а):4erepator, у меня был отказ АБС зимой из-за подклинивавшего ступичного подшипника: колесо просто не крутилось на скользкой дороге, выскочила ошибка.
недавно загонял на подъемник - менял масло, передние колеса крутились без подклинивания, задние колеса не успел тогда проверить
4erepator
Сообщение 4erepator 08 июл 2012, 21:49
Прозвонил оба датчика впереди, отсоединив их от колодок, левый и правый имеют сопротивление 17 MОМ, почти бесконечность, учитывая, что множество датчиков от других авто имеют сопротивление в килоомах.
4erepator
Сообщение SergZX 08 июл 2012, 22:03
должно быть не больше 2 кОм, вроде.. или 1,5
надо порыть елерн...
SergZX
Сообщение wind 08 июл 2012, 22:20
4erepator писал(а):Прозвонил оба датчика впереди, отсоединив их от колодок, левый и правый имеют сопротивление 17 MОМ, почти бесконечность, учитывая, что множество датчиков от других авто имеют сопротивление в килоомах.
это нормально т.к. датчики емкостные ... только вызванивать нужно было не датчики а проводку до них
Сообщение 4erepator 08 июл 2012, 23:13
wind писал(а):это нормально т.к. датчики емкостные ... только вызванивать нужно было не датчики а проводку до них
Теперь понятно, почему такое сопротивление. Проверял еще предохранители, идущие на ABS - все целы. Задние изношенные колодки влияют на работу ABS? Попробую уже саму проводку прозвонить от колодки до датчика.
4erepator
