Пины задней левой фары
Сообщение nalogoviy 12 фев 2012, 18:40
Всем привет!
Такая проблема - не работают поворотник и стоп в задней левой фаре. В Автомире сказали, что обуглились пины, которые входят в разъем задней левой фары. Ремонтировать отказались (несмотря на то, что официальный дилер). Хочу заказать в Экзисте деталь, но блин не понимаю по схеме, в чем проблема и какую деталь заказать. Сможете помочь?
To be old and wise you should first be young and stupid
nalogoviy
Авто: Fiat GP 1.4 16v
Сообщение Torkret 12 фев 2012, 19:44
Может имелись ввиду контакты на самом фонаре или скорее всего контакты в разьеме на проводе, сам то смотрел?, может их достаточно почистить.
Torkret
Сообщение nalogoviy 12 фев 2012, 20:42
Имелись в виду именно контакты на проводе, да. Почему бы не заменить весь провод?
nalogoviy
Сообщение Torkret 12 фев 2012, 22:09
nalogoviy писал(а):Имелись в виду именно контакты на проводе, да. Почему бы не заменить весь провод?
Возможно придется тянуть километр провода с разбором пол салона, ИМХО скорее всего это стало причиной в отказе ремонта. Надо штудировать елерн :) . Советую самому посмотреть контакты, делов на 5 минут, заодно сделай фотки для демонстрации.
Torkret
Сообщение Torkret 12 фев 2012, 22:55
Короче посмотрел схемы, с проводом ты по ходу погорячился-гемора походу много. Остается искать разъем и химичить его к старому проводу или на край кусь-кусь его :) и придумывать что-то новое.
Torkret
Сообщение KirAMRock 13 фев 2012, 00:12
12495154 :)
KirAMRock
Сообщение lawer 13 фев 2012, 01:01
попробуй разъем разобрать, я не помню его конструкцию, но думаю это возможно, его же собирали как-то :)
Сообщение KirAMRock 13 фев 2012, 10:18
Сам разъём:
http://img263.imageshack.us/img263/5800/dscf02001600x1200.jpg (оригинал полностью)
KirAMRock
Сообщение djfj 13 фев 2012, 10:45
KirAMRock писал(а):12495154 :)
Это только клемма
вот сам коннектор
12495980
Сообщение KirAMRock 13 фев 2012, 10:55
Это только клемма
вот сам коннектор
12495980
Если и он поплавился.
KirAMRock
Сообщение Torkret 13 фев 2012, 12:10
Вот и вся проблема решена. Кстати еще бы не плохо бы найти причину обугливания, дабы не повторилось.
Torkret
Сообщение djfj 13 фев 2012, 12:13
Torkret
ИМХО проблема в климате
Сообщение SergZX 17 мар 2012, 18:08
а кода коннектора на пунто эво нету? а то пришли фонари, там 5-контактный разъём.. так-то вроде всё прозвонил, проверил - работает
надо вот как-то подключить теперь :-\
SergZX
Сообщение Torkret 17 мар 2012, 20:05
SergZX писал(а):а кода коннектора на пунто эво нету? а то пришли фонари, там 5-контактный разъём.. так-то вроде всё прозвонил, проверил - работает
Только если провода по-отдельности заводить на каждую ногу...или поинтересоваться у SeregaSS, он вроде бы ставил такие.
Torkret
Сообщение SergZX 17 мар 2012, 22:22
да там ему какой-то колдун колдовал..
хотелось бы конечно родной штекер, а в него уж контакты воткнуть, чтоб уж ащще )) ну а так - можно и повыковыривать, а потом повтыкать куда надо, только надёжность такой конструкции не станет лучше
надо ещё штатный разъём прозвонить, а то я не в курсе чего куда в нём там приходит.. :?
SergZX
