Сообщение "Check running lights"
12 дек 2011, 19:32
bevz303
На панели приборов загорается "!" в треугольнике.Одновременно на многофункциональном дисплее проскакивает
сообщение " Check running lights". На какую неисправность она указывает?
Не могу перевести "lights".
Сообщение дисплее
12 дек 2011, 19:37
faiser
bevz303 писал(а):На панели приборов загорается "!" в треугольнике.Одновременно на многофункциональном дисплее проскакивает
сообщение " Check running lishts". На какую неисправность она указывает?
Не могу перевести "lishts".
Скорей всего это "свет".... проверяй все лампочки
Сообщение дисплее
12 дек 2011, 19:54
JackNP
"lishts" - на самом деле "lights" там написано)) проверь лампочки габаритов все
Сообщение дисплее
12 дек 2011, 23:27
Т.к. задние габарита на ГП, как расходники, то скорее всего перегорела одна из 2-х лампочек задних габаритов. Комп не показывает, если перегорели вспомогательные верхние,то значит двухконтактная нижняя лампочка.
Сообщение дисплее
13 дек 2011, 09:57
wolf
Это габариты, вчера менял, такая же ошибка
Сообщение дисплее
13 дек 2011, 13:55
AlexDark
Интересно почему так на ГП задние габариты летят? А по теме у меня тут недавно загорелся Check Stop light думал, что попал на пару тройку килорублей оказалось все просто поджимаешь контакты в блок фаре и все дела.
Сообщение дисплее
13 дек 2011, 14:10
Check running lights загоралась у меня пару раз,не горел правый габарит в передней фаре. Но после пары км - загорается и работает) Надо покопаться там,наверное контакт не алё.
Сообщение дисплее
13 дек 2011, 18:41
freak
контакты на задних фонарях подвержены окиселнию, конструктивная особенность =) один раз почистите и забудьте про проблему с такими ошибками, за год перегорела тока одна лампочка за 30 рублей =) и то по моей винею Впереди вообще они вечные по ходу =)
Сообщение дисплее
13 дек 2011, 19:35
bevz303
Спасибо всем за подсказки. Присмотрелся внимательно - действительно "lights".
Стал проверять - ближний свет на левой фаре не горит , а раньше горел. Наверно из-за него.
19 дек 2011, 19:37
JetStaR
Такая же ошибка выскакивала: оказалось, что у меня после мойки сгорели сразу обе лампочки подсветки номера...
